G-misha 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Добрый день. Печка, или холодный, или горячий воздух, плавной регулировки нет. Регулятор в крайнем правом положении(щелчек) - горячий, а в других положениях - холодный. Клапана нормальные, менял - результат тот же. Пожалуйста совет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Ну для начала, какая печка у вас хоть? Кондейная, безкондейная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-misha 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 безкондейная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Бехр, валио, сименс? Судя по вашим симптомам, померли мозги или панель управления. Или как минимум они не получают данных от датчиков температуры. А в крайнем положении идет горячий, потому-что после щелчка отключается регулирование по зонам и температуре и она жарит всегда на всю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-misha 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Посмотрю тип Возможно меняя тросики на панели - зацепил датчик. Спасибо за отклик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 нет на безкондейной мозгов! Там тупая как блин логика по типу самого простого компаратора с двумя плечами. При обрыве датчика она будет греть до упора. обрыв датчика это минусовая температура. Если греет только в щелчке значит умер сам резистор в крутилке. Сорее всего панель на замену. На безкондейку она стоит копейки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
