team 2 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 новые форсунки? :blink: не дешевое удовольствие!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Да новые. Брал у Яна PRIBALT, за что ему отдельное спасибо! Но я думаю оно того стоит :) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 а 5хп18 уже выкинул? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 коробку в смысле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 коробку в смысле? да, я б забрал ее на опыты:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 к сожалению, уже забрали ее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 О том что уже сделано:Замен расходомерКорпус воздушного фильтраВоздушный фильтрГофра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andriy_ 0 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Після заміни акп розхід впав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 да, упал где то 18 - 19 литров по городу, но у меня короткие поездки, трасса где то 13 -14 сейчас, было до всего проделанного 30 по городу, бывало и 35. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 заменил:Сальник редуктораМасло в редукторе 2 литраНовые крепежки глушителяУдалил катализаторы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Установил оригинальную новую блек хелу, фото пока что такие.Заменил сальники селектора коробки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 пока собрал только так.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Вот еще что сделал:заменил расширительный бачокКрышку бочка оригиналЗаменил масло Aral 10w40 прошел на нем 5 тыс км, пробег 326 тысПод варил поддонЗаменил передние тормозные диски, колодки, ремкоплект на супортЗаменил прокладки на главный тормознойЗаменил тормозную жидкостьДатчики износа колодок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 заменил центральную тягу и наконечник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 64218390710 вчера заменил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 Заменил свечи и катушку. пробег 327 тыс. iccy.info/a3c/2016-02-01-07-40/i9-9346122/800x534-r'> Но при этом машина продолжает троить и расход 25 литров город :blink: .... куда еще смотреть не знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andriy_ 0 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Що з передком сталось? наконечники на свічках перевіряв? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Наконечники еще не проверял, надо будет проверить.С предком произошло следующее машина стояла стоянке, возле забора, он обвалился, побил крылья, бампер, капот... ну и потом хелу ставил, решил не ставить старую птицу, возьму новую, ну и остальное тоже... Так что вот так пострадала... :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andriy_ 0 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 співчуваю. діагностику грамотну теж зроби, з пошуками підсосів повітря. На фото, справа друга свічка відрізняється по нальоту від решти. схоже на біднувату суміш в тому циліндрі. може фото так передає. Коричнева "юпка" на кераміці теж могла негативно вплинути на катушки та наконечники.як компресія в двигуні? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Спасибо!Диагностику делал, ошибок нет :( Да одна была белая, стояла на 8 цилиндре, где клапан картырных, клапан уже заменил на новый оригинал, там было норм, а потом выкручивал свечи, все по левой стороне белые, думаю подсос воздуха но где... Свечи и катушку поменял, так мотор начал теперь постоянно троить и на холодную и горячую...Компрессия 12,9, 13, 13,1 где какая точно не помню, но цифры такие. Правда клапан холостого дуркует, но не думаю что он так может влиять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_andriy_ 0 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 добра компресія. бо в м60 вона може пропадати при чому лише в одному циліндрі. біла свічка - бідна суміш. треба "обкурювати" паливну магістраль. або пшикати засобами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2016 ну падала но во всех цилиндрах до 10, пока не заменил кольца и тд. Так придеться наверно сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Машина уехала на замену порогов. Пока без фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Выехал! заменил пороги, обезшумел салон, фото пока тока такие. В планах замена задней полки :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слим 0 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2016 Промыл форсунки, 2 уже умерло, проехал всего 5 тыс км (покупал новые) :( , как такое может быть....заменил топливный фильтр Пробег 331 тыс км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
