e34 540i
слим    0
Да новые. Брал у Яна PRIBALT, за что ему отдельное спасибо! Но я думаю оно того стоит :) .
слим    0
О том что уже сделано:
Замен расходомер
Корпус воздушного фильтра
Воздушный фильтр
Гофра
слим    0
да, упал где то 18 - 19 литров по городу, но у меня короткие поездки, трасса где то 13 -14 сейчас, было до всего проделанного 30 по городу, бывало и 35.
слим    0
заменил:
Сальник редуктора
Масло в редукторе 2 литра
Новые крепежки глушителя
Удалил катализаторы.
слим    0
Установил оригинальную новую блек хелу, фото пока что такие.
Заменил сальники селектора коробки.
слим    0
Вот еще что сделал:
заменил расширительный бачок
Крышку бочка оригинал
Заменил масло Aral 10w40 прошел на нем 5 тыс км, пробег 326 тыс
Под варил поддон
Заменил передние тормозные диски, колодки, ремкоплект на супорт
Заменил прокладки на главный тормозной
Заменил тормозную жидкость
Датчики износа колодок
слим    0
заменил центральную тягу и наконечник.
слим    0
Заменил свечи и катушку. пробег 327 тыс.
iccy.info/a3c/2016-02-01-07-40/i9-9346122/800x534-r'>i.gif
Но при этом машина продолжает троить и расход 25 литров город :blink:  .... куда еще смотреть не знаю...
слим    0
Наконечники еще не проверял, надо будет проверить.
С предком произошло следующее машина стояла стоянке, возле забора, он обвалился, побил крылья, бампер, капот... ну и потом хелу ставил, решил не ставить старую птицу, возьму новую, ну и остальное тоже... Так что вот так пострадала... :(
_andriy_    0
співчуваю.
діагностику грамотну теж зроби, з пошуками підсосів повітря. На фото, справа друга свічка відрізняється по нальоту від решти. схоже на біднувату суміш в тому циліндрі. може фото так передає.
Коричнева "юпка" на кераміці теж могла негативно вплинути на катушки та наконечники.
як компресія в двигуні?
слим    0
Спасибо!
Диагностику делал, ошибок нет  :(
Да одна была белая, стояла на 8 цилиндре, где клапан картырных, клапан уже заменил на новый оригинал, там было норм, а потом выкручивал свечи, все по левой стороне белые, думаю подсос воздуха но где... Свечи и катушку поменял, так мотор начал теперь постоянно троить и на холодную и горячую...
Компрессия 12,9, 13, 13,1 где какая точно не помню, но цифры такие. Правда клапан холостого дуркует, но не думаю что он так может влиять...
_andriy_    0
добра компресія.
бо в м60 вона може пропадати при чому лише в одному циліндрі.
біла свічка - бідна суміш.
треба "обкурювати" паливну магістраль. або пшикати засобами.
слим    0
ну падала но во всех цилиндрах до 10, пока не заменил кольца  и тд.
Так придеться наверно сделать.
слим    0
Машина уехала на замену порогов. Пока без фото.
слим    0
Выехал! заменил пороги, обезшумел салон, фото пока тока такие. В планах замена задней полки :)
слим    0
Промыл форсунки, 2 уже умерло, проехал всего 5 тыс км (покупал новые) :( , как такое может быть....
заменил топливный фильтр
Пробег 331 тыс км.
