заколдованный БК+приборка.
Fanat
Fanat    0
вобщем проблем  в следуйщем, стрелка топлива на приборке живет своей жизнью,когда в баке литров 10 может показывать от  0 и до 40 л(радует)))),тахо бывает показывает не те обороты ,при скорости 120 - 1.5тыс.обм,бывает дергается стрелка спидометра, на бк расход пишет 12.6 это нормально,НО остаток километров врет, сегодня показало что на 87 км осталось ,залил 10 литронов стало показывать 95,чуть проехал опять 87 ,остановился зделал тест 120км,через 2 мин. опять95,,короче что попало шоу мне бк с приборкой устраивают))))авто 91г, в нее все перекидывалось с донора пред.,хазяином - приборка синяя))) тобиш 3 генерации,,хорн реле нету , выручайте кто знает в чем проблема......,заранее благодарствую!!!
knaight    192
а тут много может быть причин
Если раньше все работало то можно предположить что пропадает питание приборки или же теряется обмен.
по поводу расхода и остатка то учитывая какая у нас форма бака и строение поплавка то он даже в идеально исправном состоянии врет. у меня при 20л в баке на скорости 140 он даже лампочку засвечивает а остановлюсь так опять 20 и такое у многих машин.
По поводу оборотов тут может отходить сама плата и они падают.
более точно можно проверить сравнив показания тахометра с данными которые идут с мозгов.
И опять таки все вышеизложенное я написал при условии что кодер приборки зашит именно под данную машину
Fanat    0
а если при тесте приборки выдает ее вин код в конце,то я так понимаю кодер правильный? и еще ,дело в том,что данный авто взял я в очень плачевном сост,бк не работал , приборка не подсвечивалась,повороты работали через раз,  и т. д . ..... практически все на синей изоленте (это ппц), ето последствия перекида всего в это авто с донора,предыдущим  хазяином......
Fanat    0
вин код приборки расшифровывается под м50в25?
по вин коду машинка  M50В25  и на приборке при тесте выдает 7 последних знаков  ее  винкода...,может кодер этот как-то перепрошить ?
knaight    192
значит приборка родная что тут перепрошивать раз она выдает родные 7 цыфр вин кода.
скорее всего в приборке отходит плата
