БК-не полный на полный?
Добрый день.1- Подскажите. е34 1992 м60б30, приборкеа ХАЙ. Стоит не полный бк. Если поставлю полный, будет ли все работать и не нужно ли будет что то вшивать?
knaight    192
будет.
не нужно.
п.с при условии наличии проводки под бу(полный разъём бк)
Спс . Подскажите, а как проверить та ли проводка стоит для полного БК? Там у меня зеленая фишка на много пинов. Заранее благодарен.
knaight    192
если полное количество пинов значит и проводка полная.
там обычно ли бо мало ли бо много проводов)
Nimiy    1
в мене стоїть повний сам ставив колись тоді памятаю був нюанс вроді плюса не вистачало як виявилось загубив ся під задньою сідушкою. Словом якщо ти ще не придбав і хочиш попробувати чи всьо Ок можеш підїхати переставим на твій.
  • 4 недели спустя...
народ питання виникло наступне...
якщо у мене там годинник чи мож ставити БК,фішка тож зелена)))) і на багато пінів...проводка похожу ХАЙ...
дякую
knaight    192
да можно! при условии что приборка стоит тоже хай
Поставил полный бк. ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ БК НЕТ!!!!! Светиттся только подсветка. В чем может быть причина?! Проводка по ходу ХАЙ. М60 1992год. ПОМОГИТЕ-ПОДСКАЖИТЕ!!!
Под сидушкой есть чорный блок на 4 фишки( белая, чорная, маленькая чорная и маленькая чорная) с предом, блок прикручен к кузову. 2 блока в чорном ящике( зулоный и чорный). 3 жолтых релюхи и штук 10 предиков.
knaight    192
проверь есть ли на 17м пине бк+ там красно/серо/желтый провод
О.к. Если нет +, где его искать? + должен быть постоянный или появляться при зажигании?
knaight    192
там постоянный +
если нет значит искать на блоке сигналки такой же провод или просто подкинуть туда плюс отдельно
