magellan 8 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 проблема вот в чем, заметил что на холостом, печка дует теплым, думал накрылась помпа, но она рабочая. подкинул вторую помпу - никаких признаков жизни. выключил зажигание и включил снова, помпа ожила, буквально на секунду - две...и снова замолчала.... и так постоянно. с чем это связано, в какую сторону искать...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 В сторону печки. Если снять реле доп помпы и пернмкнуть контакты она должна включиться. Если включиться то проблема в управлении с печки и Нада проверять идёт ли сигнал с нее. А именно на 12м пине разъёма печки х35(чёрный у ног водителя) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 а реле помпы... где оно...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 А проводка какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 проводка хай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Реле к50. Средний ряд второе справа. Это если дорестаил. У рестаил оно там половинчастое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 так, есть еще один вопрос, как у нас работает доп. помпа....? она постоянно крутит? или только при определенной температуре двигателя включается.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 включается когда крутилка температуры стоит на обогреве и обороты двигателя меньше чем 1800-2500(там разные прошивки были) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 просто я подключил помпу, не подключенную к патрубкам.она не работает. кинул на акум - крутит. прогрел машину, решил ради интереса снова попробывать - крутит. все подключил, реально крутит только на прогретом двигателе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 крутит должна сразу. скорее всего глюк с подключением мозгов печки к шине данных машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 хорошо) что такое мозги печки.....?))) случайно не та коробочка, что возле фильтра салона...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 вот она самая у кондея к ней идет 3 разъёма а у климата 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 ну у меня кондей.... таких коробочек у меня 4 штуки, значит пробовать менять их по-очереди...? ( накупил их когда искал причину неисправности кондея,с одиними мозгами кондей включался,но дул и холодным и горячим, с вторыми вообще не включался...и так далее..) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 ну я бы посоветовал сперва вызвонить провод а там уже менять. да и диагностика должна показать что да как Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 ну провод о котором Вы отписались выше - я прозвонил. на него идет питание. я так понял постоянное, так как при выключеной печке оно все равно есть.... что такое диагностика печки? как она делается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 так же как и диагностика мотора. с компа выдает все данные о работе системы отоплениякондиционирования питание какое есть? +12 на клапана? оно там почти постоянно будет. Главное что бы управление клапанов работало а оно там идет минусами. на форуме есть моя статья о том где искать и как проверять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 ок,значит нужна комп.диагностика.. ну на 12 пине постоянные +12 в... пробывал отключать крутилками, но питание там не пропадало. что такое управление клапанов? и как Ваша статья называется? я извиняюсь за назойливость.... :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 конечно же в теме про печку поиск рулит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
