костя токарь 2 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 вопрос по генератору.Может ли генератор "душить"мотор и не давать развивать ему мощность.Бывает пищит ремень при включенном свете фар.мерял тестером на холостых -13.5 13.6 в. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 может если просаживает напряжение. а нагрузкой душить на хх при всем выключеном он не будет. разве что идет клин подшипника. тут поможет снять ремень и проверить насколько легко вращается шкив. а проверить работоспособность лучше на 2-3штуках при максимальной нагрузке(свет. вентиляторы, обогрев и тд, включить все что можно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя токарь 2 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 какое напряжение должен давать исправный ген.при нагрузке.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 какое напряжение должен давать исправный ген.при нагрузке 13.8-14 В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 13.5-14.5В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя токарь 2 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 У меня вчера умер аккум по дороге(сначала тускнела приборка,потом абс загорелась,и понеслось ),но лампочка гены так и не загорелась,хотя лампочки недавно менял. Не исключено,что где-то утечка в авто(есть предпосылки),но не такого же объема. и почему не загорелся индикатор? есть мнения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 и почему не загорелся индикатор? есть мнения? вылетело реле, обрыв цепи, умерла звезда гены.... тут причин море год машины какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 92 2.5 ,сейчас пойду тестить гену,вечером буду задавать глупые вопросы. 92 2.5 ,сейчас пойду тестить гену,вечером буду задавать глупые вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Геныч выдает 14 с копейками,потери тока- 0,2-0,3 ,но аккум сдох,проверю аккум не саморозрядку без нагрузки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 14 при нагрузке или вхолостую? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 на холостых.Тупонул...завтра проверю на нагрузке...как я так лохонулся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 при габаритах,дальнем,открытых дверях и опускании стекла- за 14 вольт....аккум постоял сутки-напряжение как было-так и стоит(клемники сняты,скоро проверю на накинутых,но при замерах утечки тока минимальны(0,2-0,3)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 ток разряда на е34 50-70мА а это 0.05-0.07А 200мА это реально много. нужно искать что жрет по машине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
