artyrm50 0 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Свет в салоне горит постоянно, в двух положениях.тестером продзвонил все кольцевики работают, задняя левая дверь постояно открытая(провода между собой замкнутые). Подскажыте куда идут провода и к какому блоку.хочу отключить эту дверь(обрезать провода). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 и опять таки можно хотя бы написать какая проводка лов или хай. говорю для хай 520й 94год от задних дверей они впаре идут на блок комфорта пин 3 желтого разъёма но опять таки хай проводка поймет что поломан концевик и отключит свет сама так что я бы искал коротыш начиная от реле света провода между собой замкнутые задние двери идут паралельно на один вход нужно ли бо разомкнуть провода ли бо отрезать на входе в блок если снять спинку заднего сидения там будет видно где они уходят в стойку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyrm50 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Проволка лов всё разбирал провода уходят в порог из порога под руль а дальше не пойму.а где находитса блок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Вообще-то блок комфорта под сиденьем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 всё разбирал провода уходят в порог из порога под руль а дальше не пойму.а где находитса блок. если бы все разбирал увидел что провода от задних дверей идут не в жгут в порог машины а в жгут который идет через чунель. грубо говоря от левого порога к правому вдоль перегородки сидения. да и вообще если смотреть на проводку как можно не заметить блоков под заднем сидением. там будет один большой блок если проводка таки лов на нем чёрный разъём вот там и ищем тестером провод с двери задней. хотя я опять таки сильно сомневаюсь какая она если автор незнает где стоят блоки по которым собственно и можно понять какая проводка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyrm50 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 В бмв я еще слаб, так как занимаюсь сугубо французами, поэтому и спрашываю у вас советом и жду помощи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 ну в принципе кудой идут провода я сказал. где искать входы на блоке да. то как отлечить хай проводку от лов можно прочитать сдесь на форуме тема по этому поводу была и не одна. накрайняк можно сюда сбросить фото блока под задним сидением и я ткну пальцем где искать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyrm50 0 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Вот Вот такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Ну проводка лов. Блок у вас на фото справа вверху. там и тыкайте тестером если не ошибаюсь, то там где белая оправка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 большой модуль там где два разъёма коричневофиолетовожелтый провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyrm50 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Проблему решыл, провод от кольцевика был подключен к сигналке на цз багажника и на блок отключил и все заработало.зачем подключали я не понял. но перестал работать электролюк. буду искать причуну, найду причуну отпишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Мне кажется что изначально вам надо было разомкнуть замкнутык провода концевика задней двери! Свет от того и светился, что они замкнуты. А потом уже отключать. И видимо что-то не то отключили если люк перестал работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 ну электролюк будет нештатный так что нужно искать через что его подключали. может дотяжку на сигналку кинули. тут причин может быть много Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artyrm50 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Решыл проблему с люком, стояли 4 реле для люка одна реле щелкала но сыловой выход + ничего не давал.заменил ее и все заработало.осталось купить 2 передних кольцовика. всем спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
