dr.freddy
dr.freddy    0
Новое СТО на Подоле пер.Мыльный тел.0632774728-Евгений
Для одноклубником хорошие СКИДКИ!!!
На нашей станции Вы можете:
-Диагностика кондиционера
-Диагностика ходовой
-Компьютерная диагностика
-Продажа запчастей
-Ремонт двигателя
-Ремонт кондиционера
-Ремонт КПП
-Ремонт ходовой
-Ремонт электрооборудования
-Сварочные работы
-Шиномонтаж
-заправка и ремонт кондиционеров
-Ремонт двигателей
-Диагностика агрегатов силовой установки
-Диагностика электронных систем автомобилей
-Услуги автомаляра и подбор краски
dr.freddy    0
                                  Полный спектр услуг СТО по низким ценам Проводим такие работы как:- диагностика и ремонт ходовой части- кузовные работы- ремонт двигателя- ремонт КПП- замена технических жидкостей
- развал схождение
- шиномонтаж
Обеспечиваем запчастями и расходными материалами, доступные цены,удобный способ оплаты.  Ориентировочные цены на услуги СТО:
Услуги по замене и ремонту ходовой части1.  Диагностика ходовой (визуальный осмотр)2  .Замена стойки стабилизатора 60-1003.  Замена втулки стабилизатора 40-804.  Замена сайлент блока рычага 150-2405.  Замена маятника 80-1206.  Замена рулевого наконечника 40-607.  Замена шаровой опори (верхней) 508.  Замена шаровой опори (нижней)  50-100 (VW T4 – 210)9.  Замена рычага (верхнего) 100-15010. Замена рулевого наконечника 120-15011. Замена рулевой тяги 50-8012. Регулировка подшипника ступицы 30-5013. Замена подшипника ступици 110-24014.Замена передней ступици 120-24015. Замена втулки амортизатора 50-8016. Замена пружины 100-15017. Замена амотризатора 100-21018. Замена стойки телескопической 50-12019. Замена пружины стойки 100-150Услуги по замене и ремонту ходовой части задняя подвеска1. Замена задней балки 300-5002. Замена заднего моста 500-6003. Замена заднего рычага 100-1504. Замена сайлентблока рычага 80-1505. Замена стойки стабилизатора 40-606. Замена втулок стабилизатора 40-507. Замена реактивной тяги 60-808. Замена втулок реактивной тяги 40-509. Регулировка подшипника ступицы 30-4010. Замена подшипника ступици 50-10011. Замена подшипника полуоси 80-12012. Замена полуоси 80-12013. Замена амортизатора 110-21014. Замена стойки телескопической 50-8015. Замена втулок амортизатора 50-8016. Замена пружины 50-6017. Замена пружины амортизатора 80-10018. Замена карданого вала 80-10019. Замена крестовины карданного вала 80-12020. Замена подвесного подшипника 10021. Замена эластичной муфты 80-10022. Замена ШРУСа 80-10023. Замена пыльников ШРУСа 80-100Услуги по ремонту двигателя и КПП1. Капитальный ремонт двигателя 2000-50002. Ремонт головки блока двигателя 1200-30003. Замена комплекта колец двигателя 1500-30004. Замена ремня генератора 40-1005. Замена ремня гидроусилителя руля 40-1006. Замена ремня кондиционера 40-1007. Замена ремня ГРМ 200-12008. Промывка двигателя перед заменой масла 209. Замена масла в двигателе 60-8010. Замена масла в механической КПП 60-15011. Замена масла в автоматической КПП 140-47012. Замена масла в редукторе заднего моста 30-5013. Замена воздушного фильтра 10-5014. Замена топливного фильтра 20-15015. Замена насоса системы охлаждения (помпы) 67016. Замена радиатора системы охлаждения двигателя 200-80017. Замена крана отопителя 50-60018. Замена патрубка системы охлаждления 40-20019. Замена термостата 50-30020. Замена элементов выхлопной системы 50-20021. Замена бензонасоса 80-20022. Замена подушки двигателя 50-15023. Ругилировка клапанов 100-25024. Замена стартера 100-20025. Замена генератора 80-20026.  Замена комплекта сцепления 400-110027. Замена рабочего цилиндра сцепления 50-18028. Прокачка сцепления 80-110Услуги по замене и ремонту тормозной системы1. Замена тормозных шлангов 40-1002. Замена тормозных трубок 40-1003. Замена тормозных колодок (диски) 60-1004. Замена тормозных колодок (барабаны) 120-1605. Регулировка ручного тормоза 120-1606. Замена колодок ручного тормоза 120-1607. Замена троса ручного тормоза 140-1608. Замена тормозного суппорта 60-1009. Профилактика тормозного супорта 50-8010. Замена рабочего тормозного цилиндра 60-10011. Замена главного тормозного цилиндра 60-15012. Замена ваккумного усилителя тормозов 120-60013. Замена тормозного диска 80-10014. Экспресс-замена тормозной жидкости 120-16015. Замена тормозной жискости 50-80
С ценами можно и поигратса
Уважаемый, Вы когда создавали тему, то Вы внимательно прочитали, для чего эта ветка создана?
Здесь обсуждаем автосервисы и магазины автозапчастей
Тему переместил в соответствующий раздел.
  • 2 месяца спустя...
seroga    0
Сколько будет стоить замена прокладки гбц е34 м50б20?
