Станут ли на е34?
kovalenkovetalik
Станут ли мне на 34ку диски r17 реплика 65 стиля 7,5J x 17 H2, ЕТ 20. Покрышки 235-55 R17 и 235-50 R17?
и вобще какие параметры r17 нужно искать под е34
или как станут R17 ET38 17x7.5J и какую резину нужно на них ставить?
Action_Life    2
ET для троек.
Диска встанут, а вот 55 профиль высоковато будет.
Lesder    5
не как не станут, спереди стойка не даст встать. упрется в стойку, сзади станет, там запас больше. 36 кузов для данного ет )
ET для троек.
высоковат, это подтирать будет?
Станут ли мне на 34ку диски r17 реплика 65 стиля 7,5J x 17 H2, ЕТ 20. Покрышки 235-55 R17 и 235-50 R17?[/size]
и вобще какие параметры r17 нужно искать под е34[/size]
или как станут [/size]R17 ET38 17x7.5J и какую резину нужно на них ставить?
235/50 - станут
235/55 не станут спереди...
ЕТ 38 не подходит под Е34
Для Е34 от 10 до 25 (и то зависит от ширины диска)...
sanjocek    0
у меня зима ет23, так передок с резиной 225 трет об стойку, больше чем ет20 только с проставками или узкую резину ставить
Может стоило и ширину диска обьявить...!?
sanjocek    0
у меня зима ет23, так передок с резиной 225 трет об стойку, больше чем ет20 только с проставками или узкую резину ставитьМожет стоило и ширину диска обьявить...!?
Ширина 8, диски с е38 5 стиль на 16
Вотименно для этого я и написал в скобках :235/50 - станут235/55 не станут спереди...ЕТ 38 не подходит под Е34Для Е34 от 10 до 25 (и то зависит от ширины диска)...
  • 4 недели спустя...
А ЕТ 13,  8,5Jх17H  с резиной перед 23545 зад 24545 Станут хорошо?
Станут...,
  • 2 месяца спустя...
Denny    0
Подскажите спецы,есть в наличии вот такие http://www.bmwdiski.ru/bmw/94  18-е колёса,8ж ЕТ вроде 24,пытался поставить но передние упираются в стойку,резина 245-я.Какую резину надо ставить и какого размера проставки,как повлияет на управляемость и ресурс ходовки?И где можно купить/заказать проставки?Заранее спасибо.
245 это ширина, а высота профиля..? Максимум по высоте 40 профиль !!!
Если ЕТ 24 - то проставка около10 мм будет нормально....
Изготовят тут http://e34club.com.ua/index.php?/topic/4988-realizatciia-vashikh-idej-v-metalle/ как вариант....
http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
Будет нормально... Но очень, очень низко...!!! Диски не жалко ..?
Denny    0
http://www.kolesaonline.ru/art_sprav_05.phpБудет нормально... Но очень, очень низко...!!! Диски не жалко ..?
А чего их жалеть,хай послужит железяка.Пришёл к варианту с проставками и резине 225/40,бо 225/30 не могу найти.Теперь надо найти удлинённые болты,кто в курсе,какой диаметр и шаг резьбы?
В принципе, да - диски не жалко... Но вот деньги на рихтовку дисков и на ремонт шин - вот тут стоит задуматься...P.S. я прошёл этот этап...В курсе 12×1.5 мм
Мужики, а ет11 очень плохо для е34. Как смотриццо, не закидает на крылья?
ет 11 прикакой ширине..?
Станут ли мне на 34ку диски r17 реплика 65 стиля 7,5J x 17 H2, ЕТ 20. Покрышки 235-55 R17 и 235-50 R17?[/size]и вобще какие параметры r17 нужно искать под е34[/size]или как станут [/size]R17 ET38 17x7.5J и какую резину нужно на них ставить?
235/50 - станут
Можно проставками решить проблему...!, но я лично против....!
JOYKIN    0
Какие проставки нужно ставить и вообще чем это чревато???
