Народ помогите проблема с бк на m50b25 high
dumhous
dumhous    0
Проблема состоит вот в чём. Приобрёл себе полный бк решил поставить. Щиток приборов позволяет, гитара тоже. Фишка полностью забита поставил фишку черную под задней сидушкой премкнул ( два проводка ) а на нём выбело ошибку " РРРР " как с этим бороться? Как убрать. Помогите пожалуйста. За рание благодарен.
нет связи с приборкой. нужно садится прозванивать вот эти провода распиновка написана на разъёме бк:
 пин2 Синий/корич/желтый  идет на Х16 пин23  Приборная панель
пин3 Белый/желтый Диагностическая колодка.белая фишка в ногах водителя.там искать такой же провод и к нему
пин7 Черный/белый Х502 пин18  Приборная панель
пин14 Белый/серый Х502 пин23 Приборная панель
пин15 Белый/коричневый Х16 пин3 Приборная панель
пин16 Белый/фиолетовый Диагностическая колодка.белая фишка в ногах водителя.там искать такой же провод и к нему
dumhous    0
У меня эти 4 проводка к приборке отсутствовали. Всё подвел добавил того чего не хватало, всё звониться а результата нет. И фишку диагностики в ногах не нашел прозванивался на стыке проводок панель и основа. Ошибка так и висит.(
там его не заметить сложно. большой белый разъём он там один такой. сразу за боковой обшивкой которая левее рулевой колонки
ну видать не все звонится раз не идут данные на бк
ну и на диагностическую линию подключится нужно
dumhous    0
И ещё провод 23 х502 к щитку не подходил я подвёл его сразу к бортовику. Может он ещё должен идти куда-то?
Пустой большой фишки я не вижу( либо я слепой либо её таки нет.
ну вот например фото белого разъёма большой в 4 ряда и она не пустая она там подключенная будет
он должен от бк идти на приборку а куда он идет то у тебя?
dumhous    0
Я пустил его от бк к приборке в фишке на приборке его небыло. На этой бело фишке я и прозванивал провода.
13 не используется.
для обмена данными важны только те что я написал выше.
если они все есть когда включится зажигание от приборки уйдут данные на бк
dumhous    0
Всё заработало был обрыв в зелёно-красном проводе в той фишке.) спасибо тебе огромное.
dumhous    0
Я очень сильно извеняюсь но не подскажешь я не могу зафиксировать время и дату как это сделать?
dumhous    0
Спасибо с этим я решил но есть ещё одна проблема.
Проблема состоит в том что не показывает скорость и расход топлива. Обидно ради этого купил и не работает.
значит диагностические линие не полностью работают
Drundia    1
еще раз проверить вот этот - БК пин7 Черный/белый -> Х502 пин18  Приборная панель (сзади самый правый, черный)
Это сигнал скорости, без него не будет и расход показывать
dumhous    0
Вычитал в инете что может быть ещё проблема в щитке приборов что перигорает транзистор с которого передаеться информация скорости на Бк. Сделал обход с серой фишки (коричнево/красной 8пин) на (черно/белую 18пин х502) скорость на Бк появилась росход тоже только скорость очень медленно на Бк поднимаеться и получаеться что свединья не правильные. Подскажите что делать.
это не скорость машины а обороты двигателя.
спидометр сидит на белой фишке приборке 18пий черный/белый провод
dumhous    0
Я только что нырял под машину с редуктора 2 провода коричнево/красный и коричневый. Они ещё переплетёные.
Drundia    1
все таки скорость
что значит медленно? БК показывает среднюю скорость, она не должна соответствовать реальной. (обычно в городском режиме 25-30кмч показывает)
или же смотрите скорость в скрытых тестах?
сори грешен не туда глянул
но это не обработанные данные сразу с датчика
Ковырять приборку и искать почему она не раздает скорость.
Кстати а дворники работают во втором положении когда машина едет?
Если они только прирывисто идут значит приборка скорость не раздает
а если нормально то проблема в подключении бк,
