Т34 0 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 подскажите ререстали работать:эсп,люк и цз. при нажатии на любую кнопку эсп или кнопку люка или цз щелкает реле под сиеньем и на секунду тухнут бортовик,магнитофон,эсп,люк и цз. Потом опять загораються проводка хай 1994 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 очень похоже на то что подпаленное реле защиты GM модуля(реле К15). я бы советовал его проверить для начала а дальше посмотреть какой ток идет при нажатии на кнопку люка через контакты этого реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
