ПРОБЛЕМЫ С ТАХОМЕТРОМ!?
Бандит
Подскажите, завожу автомобиль, включаю габариты- все ок, включаю ближний- стрелка тахи падает до 100 оборотов в мин и все, обороты не показывают больше 2000 !? Заглушил, постояла, завел, свет не вкл- все норм. Только вкл свет- апять тоже самое !!!??? ХЕЛП!!!
только на ближний так реагирует или на мигание дальним тоже?
год машины и проводка какие? если м60 то проводка скорее всего хай будет
На щет дальних морганий не замечал, щас попробую и отпишусь. 1992, м60, проводка ХАЙ. Приборка родная, вин совпадает. Еще плавает стрелка температуры от норм на 2 деление вниз. С чем связано- не понятно. Иногда даже от того что стоишь- норм, тронулся- поплыла вниз. Непонятка какая то, БАРАБАШКА блин.
Egorych    0
у меня тоже траблы были - температура вообще в оратную сторону показывала и обороты выше 4500 не поднимались по тахометру - замена приборки помогла все устранить.
Думаю во Львове можно с кем-то на две минути поменяться приборкой....
масса ли бо на приборке ли бо на моторе пропадает скорее всего на моторе это обясняет и мигание приборки
Я бы советовал при включении дальнего когда начинаются глюки взять и замерять напряжение на моторе и на кузове. их разница о многом бы сказала
При моргании дальним- глюков нет. Сегодня все работало норм, никаких глюков с тахой. Только температура плавает как всегда. Может начать с того, что сразу кинуть доп массу на мотор?!
