Непонятки с печкой?!
Подскажите, такой траблз. Все управление выключенона холодный воздух( все 3 крутилки) а с водительской стороны не дует воздух вообще или холодный( при включеном гарячем), с правой стороны дует гарячим( при выкл гаряч и при вкл). Чудеса какие то у машинки начились....! Заслонка вкл. на лоб стекло, а дует только с правого выхода. С левого чуть чуть или вообще нет пака не включиш на 4 скорость.
knaight    192
ну наверное нужно было написать какая печка? простая, кондей...
не работают клапана или же управление клапанами. в прикрепленной теме есть описание того как найти причину и как проверять клапана
если печка кондейная то можен и фильтр быть забит а если нет то скорее всего тяга на заслонке обломана
а на 1,2,3 скорости слышно что вентилятор крутится?
Спасибо за подсказку. Частично разобрался-- не работает 1 клапан, управление в норме( на фишки ток меняется на 2х пинах). Осталось разобраться с заслонкой на лоб стекло.... Хорошо, что есть люди, которые могут понятно обьяснить как решить проблемку!!!! Спасибо!
pioneer    0
Подскажите, со стороны водителя в ноги не дует воздух когда едишь и включаешь печку то же не особо дует в ноги, но когда машина прогревается такое ощущение что гарячий воздух дует немного! что может быть помогите!?
knaight    192
печка какая?
заслонки нужно смотреть
knaight    192
заслонки со стороны мотора за щитом они открывают общий забор воздуха. если они клинят то печка будет ели дуть
pioneer    0
Спасибо большое посмотрю! Просто я понимаю так когда печка выключена и машина в движении то должен быть обдув в ноги если включить переключатель обдува в ноги, ТАК?
knaight    192
когда печка выключена она закрывает забор воздуха
те самые заслонки о которых я говорил закрываются
