RAZOR 0 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 е34 м30в30 (мозги от 3.5) мозги проверили на другой машине.завелась быстро.а на моей не можем запустить все это. проворачиваем ключ,а под рулем не отрабатывает реле стартера (если перемычку,то работает и стартер крутит).так же не работает катушка (но если перемычки ,то искру пробивает и работает) .так же не работают форсунки (топливное реле не получает управление)нет управления с блока ЭБУ (мозги). с разъёма мозгов я прозвонил все 55 проводов что идут (по фото ) к разным релюшкам и устройствам.все масы почистил и перепроверил .плюсы тоже. зделали хорошую масу на мотор .разобрали и почистили контактную группу (куда ключ зажигания вставляют) .ДПКВ меряли мультиметром показывает 540 + - .ВВ провод с датчиком импульсов под вопросом .он в аварийном состоянии,но работает !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 ответил в личке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 чтото не запускаеться .даже лямбду подсоеденили ,а эфекта 0 :/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 блин давай ли бо тут ли бо в личке уже если перемычку,то работает и стартер крутит где эту перемычку ставил? при включении зажигания насос качать не начинает? реле ДМЕ срабатывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
