BMW 525i 1989г.
HOUSTON    0
Всем привет !Вот обзавелся железным конем 89 года.
Взял 01.06.14 в Киеве, при работающем двигателе отчетливо слышно посвистывание ... похоже на звук сирены. На данный момент откатал около 400км на ней.Послушал "моторист" на СТО но ничего не сказал...
Кто подскажет, что это может быть ?
Вот пару фоток для общего вида
wmidt    4
турбина есть в ней?
у меня дизель просто с бензином как то не знаком еще, если есть турбина она должна при 1200-1400 оборотах свистеть, если она увалиная то свистит на холостых, у меня на дизеле как то так
HOUSTON    0
Нет, всё в стоке, без турбины Посвистывание прерывистое с частотой 1-2 Гц
wmidt    4
сколько денег дал если не секрет
когда сцепу выжимаешь свист  перестает иль постоянный свист
HOUSTON    0
Свист постоянный, что на холостых, что на дороге одинаково ...Когда смотрел продавец уверял что это ремень, пытался дозвониться к нему чтобы узнать когда он менял ремень грм но пока безуспешно. Ремень на генераторе так ничего ... вроде менялся год назад
HOUSTON    0
Дозвонился до продавца говорит что ремень кондиционера .../Еще вопрос..
Обрыв датчика АВС, на СТО нет старых коннекторов для подключения к компьютерной диагностике, может кто подскажет где можно сделать диагностику?
Yevgeny    27
У меня так ремень на генераторе свистел.
У тебя размер колес какой? Поменяться не желаешь?
e34m42    1
Приятная,ухоженная машина.Красивые диски,но резина,по моему,мелковата.Поздравляю с приобретением.Пусть только радует.
HOUSTON    0
e34m42, спасибо !)
Колесами меняться не буду, по моему это одни из немногих которые хорошо подходят по дизайну.
Вчера рихтовку делал на одном из СТО на Троещине, так про торчал там около 3 часов + при мне приехал один человек из колесом, это колесо лежало в багажнике и за ночь его спустило. Ну а мне они просто забыли прикрутить переднее левое колесо ...
