Slavon 0 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Стояла проводка полная, авто до рестайл, переставил все с авто 1993года (мотор, коробка, проводка полная целиком), все работает, горит, играет, заводится, вообщем все здорово! НО при подключении дверной проводки появились непонятные вопросы! Замок и ручка рестайл не становятся в мои двери, пришлось мудрить, центр замки на 6 пинов оба, на старом замке 2 фишки по 2пина, на новом одна на2пина, это переделал, но вопрос в том что замок то открывает, то не открывает, то заходит в полный блок, потом еще перестали работать стеклоподы 4 шт и люк! на проводке установлинна штатная сигналка. Выручайте, может кто сталкивался с подобным! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Двкрная проводка менялась? Она с этого же года что и салонная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavon 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 поменял все, даже датчики авс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 кстати а когда проводку меняли поставили сзади вертикально датчик переворота? напиши подробно как перепиновывал? на старом и на новом замках хоть и по 6 пинов но заходят они по разному Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavon 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 сам замок нетрогал, проводка по цвету одинаковая, сразу и не подумал об этом, может есть схемка замков до рестайл и после,заранее спасибо! датчик переворота в поряде, как должен быть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
