corum 0 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 машина 524тд 1990г.в. АКПП - 4НР-22. Проблема началась относительно недавно: начала пропадать задняя передача, но вновь появляться практически сразу...и вот пару недель назад она пропала вовсе и не включается,т.е. нет ни какой реакции и сразу же появились затяжки между переключением передач - первое переключение норм на 2тысячах, затем следующая на 2,5 тысячах и затем след уже переваливает при переключении около 3,5-4тысячах. Я принялся по совету заменить масло...слил масло-оно страшно черное было, в общем снял подон и фильтр - там также все в шмурдяке...все промыл,поставил обратно, залил масло Декстрон-2 - красный,какой-то малоизвестной фирмы по 45грн за литр, но никакой реакции...признаки остались теже. Ув. Форумчане подскажите, что делать, куда обратить внимание и возможно ли реанимировать свою коробку?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cristal 4 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Масло с коробки сливал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corum 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Масло с коробки сливал ? да, но полностью не слить без снятия коробки, поэтому только то, что слилось со сливного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванов Андрей Николаевич 4 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Я живу в Бердянске я делал полную капиталку 4НР-22 уже 1,5года езжу всё класс мне делал класный мастер зовут Коля 0661785996 http://www.drive2.ru/r/bmw/608838/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
