Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Подскажите куда подключить, кто как делал - поделитесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Родной или не родной парктроник ставить будете? Я себе покупал Челиннджер, на 4 датчика и с без проводным индикатором. Работает 3-й год отлично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Вот такой. http://avtozvuk.ua/info/4488 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Та не должно быть сложностей, единственное через салон провода тянуть к дисплею. Сигнал от задней передачи, можно взять от провода под полкой кулисы переключения или проследить, куда он под торпеду уходит. Питание при появлении зажигания есть на разьеме от замка зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Спасибо, подумаю над предложением, но есть идея дисплей ставить сзади... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 сзади чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 я бы советовал ставить в штатные места. проводку затянуть по центру через опять таки штатное отверствие. заднюю передачу подключить на задней левой стойке в багажнике. а дисплей тут уже как душа пожелает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Штатные места это как по подробнее можно...? В туринге тоже за левой стойкой..? У шефа туарег и у него дисплей установлен сзади под потолком, это первый мой опыт - очень даже удобно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 да у тюринга эта часть проводки так же выходит если снять накладки с бампера там будет видно штатные отверствия под датчики парктроника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 https://h-a.d-cd.net/a53cda4s-480.jpg Ребята, спасибо за советы, воспользуюсь, установлю и отпишусь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 я себе ставил китайский парктроник, но по штатным местам. блок находится за обшивкой багажника ( там где усилитель, чейнджер, телефон) слева. провода на датчики выводятся через круглое отверстие в полу багажника возле колеса (левее) и из кузова под бампером (четырехугольное, там где проводка фаркопа). В бампере отверстия под датчики надо сверлить. подключение - масса и плюс от заднего хода ( сигнал скорости тут не понадобиться, как по заводу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Сегодня кстати, наконец то установил себе.. Снял бампер полностью, так удобней... Отверстия сверлил коронкой, которая шла в комплекте, по рекомендованным расстояниям производителя устройства, и на 3 см ниже молдинга. Провода от датчиков зафиксировал пластиковыми стяжками внутри бампера, и вывел их на левый борт. Внутрь завёл через левую 'жабру' и соединил с блоком управления который закрепил за обшивкой багажника где блоки Webasto. Массу взял там же от блоков, а '+' взял с косы которая идёт на крышку багажника, и проходит по полу багажника с левой стороны от запаски. Экран (пока, посмотрим на сколько это удобно) закрепил на заднем стекле, так, чтоб его было видно в салонное зеркало заднего вида... Получилось просто, дёшево и сердито.. Завтра добавлю фоток... P.S. у меня туринг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
