кондей на м50 при м20 проводке.
lentyai    55
Вопрос к специалистам или кто проходил эту процедуру.
Итак, имеем е34 88г. с пересвапленым м50в20Ванос.
Запустили кондёр, но столкнулся с проблеммой что, способы передачи инфы о работающем кондёре принципиально разные и соответственно при включении кондёра мотор проседает так, что ужас.
Суть вопроса: Расскажите как обмануть мозги, куда чего подать, что бы все заработало как надо.
knaight    192
а тут не обмануть мозги нада а показать им что включился кондей.
в м20м моторе данные обмена с печки на мотор идут через 4х пиновый разъём в блоке ДМЕ а в м50м весь обмен идет через х20 (круглый рядом с диагностическим)
а точнее через 4, 5,6 пин вышеупомянутого разъёма
6 пин подтверждение включение кондея
а 4.5 уже включение компрессора.
сперва мотор меняет смесь и готовится к доп.нагрузке а потом уже включится компрессор
скорее всего этой связки нет
lentyai    55
Конечно нет. Откуда ей взяться?
Можно подробнее, что куда воткнуть. как для чайников.
Ну можно и по умному, как для электриков) Думаю тоже разберусь.
knaight    192
значит берем разъём который стыкует проводку печки с подкапоткой(он же х35) ищем в нем фиолетово серый провод (17пин) он у нас должен идти на 6 пин х20(тот что рядом с диагностическим круглый стыкует моторку и подкапотку) там по цвету все тот же провод он уходит на мозги мотора
дальше проверяем х35 пин 11 он идет на датчик давления в осушителе(чёрный разъём) а с этого датчика чёрно серым проводом он уходит на х20 пин 5
ну и с 4го пина все того же х20 у нас уже выходит провод(чёрно голубой) который включает реле компрессора.
вот и вся завязка с мозгами
lentyai    55
Спасибо, будем разбираться.
а тут не обмануть мозги нада а показать им что включился кондей.в м20м моторе данные обмена с печки на мотор идут через 4х пиновый разъём в блоке ДМЕ а в м50м весь обмен идет через х20 (круглый рядом с диагностическим)а точнее через 4, 5,6 пин вышеупомянутого разъёма6 пин подтверждение включение кондеяа 4.5 уже включение компрессора.сперва мотор меняет смесь и готовится к доп.нагрузке а потом уже включится компрессорскорее всего этой связки нет
значит берем разъём который стыкует проводку печки с подкапоткой(он же х35) ищем в нем фиолетово серый провод (17пин) он у нас должен идти на 6 пин х20(тот что рядом с диагностическим круглый стыкует моторку и подкапотку) там по цвету все тот же провод он уходит на мозги моторадальше проверяем х35 пин 11 он идет на датчик давления в осушителе(чёрный разъём) а с этого датчика чёрно серым проводом он уходит на х20 пин 5ну и с 4го пина все того же х20 у нас уже выходит провод(чёрно голубой) который включает реле компрессора. вот и вся завязка с мозгами
Женя, как всегда респект, видно профессионала....
