GASH_39 3 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Сидения поставил механика с подогревом кожа. Авто 1995г.в. Заводская комплектация тряпка без подогрева. Зима скоро :JC_skiing: !!! Подскажите кто знает :help: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Чтобы всё было красиво и приятно,только установка ХАЙ проводки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASH_39 3 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Веталь.Это раздобыть проводку,заменить блок предохранителей, разобрать весь салон,торпеду, устелить провода,подключить это всё.....и да будет тепло? Кусок работы приличный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 поменять проводку нужно только салонную,с блоком под задней сидушкой. Снимать панель не нужно,снимаешь заднюю часть пола,переднюю заворачиваешь,отсоединяешь от подпанельной проводки два разЪёма слева под подножкой водителя и всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASH_39 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Понял.Веталь! ты как всегда на высоте. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКС 78 0 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 ПоДскажИте пожалуйста, стоят на авто сидухи с подогревом. Подогрев не подсоедИнен, заводские провода выходят. Только их 4, а проводов на седеньи 6. Как их можно подсоедИнить? Фишки подходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASH_39 3 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Если не хочешь мучатся с проводкой !!!! Есть способ проще ( с нормальной рабочей системой)!!! Тебе понадобится : провод сечении 6 и выше (зависит от мощности обогревателя, предохранитель с расчётам на сидухи ( если не ошибаюсь 30а) , реле для переключение напряжения от аккумулятора !!! Смысл такой от аккумулятора кидаем + к предохранителю от предохранителя к риле дальше коммутируем реле к замку зажигания ( что бы ток на сидение появлялся только в том случае когда в замке ключ в втором положение) , от реле кидаем + на сидуху массу берем с кузова ( не с проводки салона) !!!! Могу схемку нарисовать)))))))))))))) Спасибо! тоже интересный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 поскажыте пожалуйста стоят на авто сидухи с подогревом .подогрев не подсоеденен заводские провода выходят .только их 4 а проводов на седеньи 6. как их можно подсоеденить.фишки подходят. если на сидушках 6 проводов,то возможно,что сидушки от машины с подушками безопасности. посмотри подходят ли пины проводов на фишках по цвету,если да ,то спокойно подключай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКС 78 0 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 не поДходят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
