Vora 0 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Народ, підскажіть, може хтось з таким вже стикався: включаю пічку, не важливо на якій швидкості, починає плавитись запобіжник моторчика пічки... так шо аж дроти плавляться( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 замыкание по обмоткам моторчика. нада ток смотреть какой потребляет вентилятор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Была такая беда, вот только у меня старый моторчик подпортил предохранительные контакты, а после замены на новый также плавился, разобрал предохранительный узел и заменил контакты предохранителя больше проблема не наблюдалась, подробности в БЖ есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vora 0 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 замыкание по обмоткам моторчика. нада ток смотреть какой потребляет вентилятор поки що поміняв контакти де вставляється запобіжник, ще не перевіряв... якщо буде те саме значить треба міняти моторчик? Была такая беда, вот только у меня старый моторчик подпортил предохранительные контакты, а после замены на новый также плавился, разобрал предохранительный узел и заменил контакты предохранителя больше проблема не наблюдалась, подробности в БЖ есть. в мене були розбиті втулки коли її взяв, я переробив на підшипники але запобіжник дальше продовжував плавитись. Перепаяв нові мамки під запобіжник але ще не дивився шо там робиться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha_turok 4 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 замыкание по обмоткам моторчика. нада ток смотреть какой потребляет вентилятор поки що поміняв контакти де вставляється запобіжник, ще не перевіряв... якщо буде те саме значить треба міняти моторчик? В мене ще була проблема з запобіжником китайським, поки не поставив німецький оригінал 30 амперний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 ну такое часто бывает что китай не держит ток и в итоге плавится контакт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vora 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 проблема вирішена, всім дякую за допомогу!!! тему можна закрити Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 проблема вирішена, всім дякую за допомогу!!! тему можна закрити лучше бы написал, как решил проблему, может кому-то в будущем пригодится. И закрывать никто не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vora 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 проблема вирішена, всім дякую за допомогу!!!тему можна закритилучше бы написал, как решил проблему, может кому-то в будущем пригодится. И закрывать никто не будет.Були погані контакти на самому запобіжнику, поміняв фішки і все добре до сьогодні ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
