knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Вторая маленькая лампа на подсветку регулятора в центральных дифузорах торпеды(регулировка микса) есть оно только на климате. Регулировка звука была только на хайфай проводке. Вечером вернусь с дачи брошу схемку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Буду ждать!удачно собрать урожай! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Женя,у меня новая порция вопросов(ты уж прости): сегодня занимался проводкой. заметил,что не работает правое зеркало(электропривод),левое двигается, а правое при движении лево-право - молчит вообще,а вверх-низ - что-то клацает в моторчике и нифига. Левое же,при вверх-низ- идеал,тихо ....а при лево-право так же щелкает(при чем щелчек идет и от левого и от правого моторчика одновременно.При прозвоне(схемы в гараже не было) на кнопку регулировки прозванивается по одному проводу с каждого зеркала.Это была проблема,а теперь вопросики из серии что это и нафига оно(все находиться под пассажиром в блоке релюх и предиков):1) блок спрятан возле вышеуказанного блока релюх,точнее он им прикрыт,расположен ближе к месту заземления двух проводов,на фото он изображен именно возле своих крепежных отверстий. 2) блок стоит параллельно все того же блока блоков))) ,но спрятан за загибом металла,ближе к ногам пассажира,имеет 2 разъема,у меня от блока есть контакты только на 1ин разъем(4пина) и предохранитель. Что это?! 3) два непонятных разъема,плоские,белый и черный(у меня пустуют) 4) разъем, тоже пустует,на фото левый ,ближе к камере,при чем он подсоединен к разъему,служит как переходник И в начале темы выкидывал фотки непонятной хрени.Сегодя снимал лишние провода по машине,догадался что это сигналка была(судя по коммутации). Сделал фотки снятой непонятины,может кто узнает + если найдешь-кинь схему регулятора баланса громкости ,,что раньше писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 1.ну на первом фото датчик переворота. он в случае переворота машины откроет все замки и отключит ZKE 2. хорн реле, питает бк и управляет родной крякалкой 3. штатная сигналка точнее ее разъёмы, там еще должный быть 2 4х пиновых для полного комплекта 4. плохо видно но если однорядный то очень похож на заднюю электрошторку ну последние фотки я увы не узнал схемку так и не добрался. там подключение если память не изменяет не хитрое. посути внутри сего регулятора просто переменные резисторы. которые в нулевом положении замкнуты а когда регулируются ли бо давят перед ли бо зад Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Ты крут!спасибо.дело в том,что на регуляторе 6 контактов,проводки не сохранилось,т.к. пред. Хозяин напрямую кинул два лдинамика и все.я же насобирал 2пищалки,4 13ых и в торпеду 2,хочеться вернуть все как было+регулятор впихнуть(т.к. с ребенком удобно и душа спокойна что все работает.).вот и думаю как сделать.еще, есть ли инфа по задним предохранитнлям,а то везде фотка релюхи полписаны а преды-нет,тоько описание.а у меня явно пары не стоит,при подведенной продке.если схемку налыбаешь-кидай мне. А по зеркалам вердикт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 по зеркалам скорее всего сервопривод часто такое бывает что сигнал управления приходит а ответа нет поетому идут щелчки а год у тебя какой? задней проводки. или дай фото всего блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 92, проводка хай.фотокакого блока,что-то я туплю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 НЕ РЕ АЛЬ НО!!!!!! Спасибо! И если есть - схему HI FI,решил восстановить,а карты нет )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 а дай меил я тебе полный набор сразу кину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Легко! Чего мне тебя задалбывать... kirill.balashov@list.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 ушел комплект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
