не работают дворники
помогите.включаю дворники они подымаються только до половины стектла что бы опустились надо ище раз нажимать...в самом верхнем положении работают норм...что делать?
knaight    192
Проводка какая? Лов...хай....
Если слов то хана блоку управления. Если хай то проводку смотреть Нада
В самом верхнем он работает без логики можно сказать напрямую.
Когда второе положение включаешь дворники останавливаются в поднятом положении и дальше не идут?
да-да вверх подымаються в низ не идут.проводка стоит лоу.
knaight    192
Нада блок под задним сидением смотреть(он там подписан).посмотреть идёт ли питание на мотор Когда подняты дворники.если идёт перебераем моторчик дворников если нет меняем блок
devy91    5
У меня абсолютно аналогичная проблема решилась заменой микровыключателя в редукторе дворников.Вынимал всю трапецию. За одно и втулки можно заменить.
knaight    192
Когда концевик накрыт даже в максимальном режиме дворники будут останавливатся где угодно. Концевик даёт парковое положение
devy91    5
На максимальном режиме им концевик не нужен вообще.Когда максимум вырубаеш останавливаются где попало.
knaight    192
Ну все верно. А если есть концевик то остановится в нижнем положении только.
А автор писал что дворники вверх поднялись и стали а в максимуме все нормально и возвращаются куда нада
devy91    5
Ну не знаю. Я за микрик. А решать владельцу. С его замены проще начать чем с проводки
knaight    192
проще снять разъём с дворников как я и писал и включить второй режим. если питание есть значит лезим к дворникам если нет к проводке)
sevin    0
У меня тоже так было, думал микрушка, хорошо что трапецию не снял.... Тупо оказалось выскочил контакт с разъема. Может провод оторвался, может микруха. Если есть возможность блок попробовать, попробуйте, но скорее всего микруха
  • 3 недели спустя...
Полез к дворникам отсоиденил контакты потом подсоиденил и дворники начали работать...но работать они стали не правильно получается  1 полож преривистое 2 прирывистое но чаще подимаються 3 интенсив но при етом скорость подымание двоников очень слабая..и бывает отключаються и не работают вобще ни вкаком режиме.я потом от акамулятора пустил 2 провода на моторчик и он подымает дворники быстро и чуть медленнее ну принципе как положено но когда же  надеваю фишку работает так как я описал выше....а лампочку кидал на фишку то она горит  на одном только пине остальные все молчат
1-е положение прерывистое.
2-е - при движении медленно. Когда машина стоит, то прерывистое.
3-е быстро.
2-е положение прерывистое постоянно...и через некоторое время вобще не работают в любом положении.скорость дворников когда включаеш зажигание нормальная потом через время работают медленнее....и
