Насос ГУРа е34 м51
sasssha24    0
Всем привет! Обнаружил течь масла с насоса ГУРа по болту который находится с низу насоса. Вопрос-для чего нужен этот болт и можно ли его подтянуть?
Kretovich    7
 Я в себе також замічав каплі на цьому місці, але ще не тече. Тоже цікавить відповідь.
sasssha24    0
знайшов на одному сайті, що там штуцер для зливу масла, але в мене не штуцер, а болт...http://2garage.ru/article/zamena-zhidkosti-gur-bmw
Kretovich    7
 Це можливо в інших моделях штуцер. В мене точно такий же болт, і мокрий завжди.
Если это болт точно болт для слива - не вижу проблем... Выкрутить, слить, обезжирить, промазать болт резьбовым герметиком ( тот который остаётся эластичным ) и собрать на место.....
За одно и жидкость гура поменяете - точно не помешает....
sasssha24    0
Если это болт точно болт для слива - не вижу проблем... Выкрутить, слить, обезжирить, промазать болт резьбовым герметиком ( тот который остаётся эластичным ) и собрать на место.....За одно и жидкость гура поменяете - точно не помешает....
я тоже склоняюсь к тому, что этот болт для слива масла, но насторожила насечка на нем(как на ступичной гайке)-думал регулировка какая то.
