снятие люка!
Joker*
Joker*    22
Подскажите, если кто сталкивался, как снять люк (электро) или же необязательно его целиком снимать! хочу переклеить ткань, с потолком проблем нет, а вот с люком возникли(((
Саня    0
чтоб переклеить ткань люк снимать не надо.надо снять полностью потолок потом в закрытом положение люка. каркас люка на чем держеться ткань двигать в сторону открытия люка.она на клипсах.
Joker*    22
т.е. смотри потолок уже снят! я двигаю старую ткань люка и каркас назад к багажнику и она должна слезть! или как??
Joker*    22
вобщем потолок уже снял, обклеил!
по люку я сорвал заводскую грязную обшивку клипсы вижу! спереди держит, по центру фиксатор которые регулирует второе положение при поднятии люка! и сзади по 4 защелки...куда его тянуть, он на одном месте стоит! не тянется!(((
Joker*    22
вобщем разобрался! в помощь всем кому, предстоит это сделать! сложного и правда ничего нет!
Обшивка сзади держится на двух длинных шпильках, которые цепляются в пазики на обшивке. А спереди крепится на защелках, которые крепятся к обшивке и цепляются за металическую часть люка.
Тебе надо сдвинуть люк где то на половину, спереди люка просунуть пальцы под обшивку спереди.
Защелка №20. Тебе надо давить на нее пальцем спереди ,что б расширить усики которые обнимают шпильку с металлической части люка, и таким образом держат обшивку. Когда их разожмешь стучи по обшивке , что б она сдвигалась назад. Стянешь её со шпилек, потом будешь тянуть вперед, стягивать её с задней части люка. Шпильки сзади №5. Люк может прийдется двигать вперед назад.
Удачи. И аккуратно. Можешь открыть люк, оттянуть обшивку спереди и понять сначала его устройство. Что б не сломать 2 шпильки.
Lesder    5
Чем обклеил и как, тоже хочу поменять цвет потолка... старые хозяева его убили... :angry:
Joker*    22
вобщем ситуация была следующая, старые хозяева аналогично убили потолок и люк..всю было парусом, провисшее и чернющее... первоначально снял потолок,очистил весь сгнивший паролон и очистив родную ткань я ее постирал, хотел поступить "эконом классом" вода была черная...и все хорошо отстиралась, приклеилась, клей 88 в банках 1 литр стоит 35-45 грн, хороший клей, мазать не толстым слоем, иначе будет сворачиваться и подождать 1 минуту пусть подсохнет...приклеилось хорошо, несмотря что без паралона, но не учел 1 деталь, ткань "села" и были зазоры по коробу...прокатавшись так неделю, плюнул и все снял...кто с крыма в симферополе на ул севастопольской магазин "подиум" посоветовали на СТО по перешиву салона...ткань именно такая есть 3 видов...серая, светлее..(идеальный вариант) и самая светлая...1 погонный метр стоит 85грн в итоге взял 2.20 на 1.80 в рулоне и отдав 186 грн вроде+клей, все снял заняло часа 3-4, по началу воняло клеем, спасала вонючка за неделю вывонилась...
Joker*    22
шторка с люка снимается элементарно! но 1 ньюанс...когда ставить..загонять наперед, внимательно смотреть чтобы не заскочила в переднии пазы, так как если закрыть люк, будет беда!!((( цепляем заднии защелки и потихоньку гоним вперед...все становится идеально))) но поморочившись без этого снимка час разобрался, тут нагляднее кому что не ясно......
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
YarikMH    1
Мужики,огромное спасибо за тему,предстоит такая хрень
  • 3 месяца спустя...
zaa    0
а клей 88 именно для чего???
просто его очень много видов...
