E34 520i (m20 b20) Тернистый путь)))
den2715    3
Недавно купил себе е34, моя первая BMW. Искал чтоб была не битая, не люблю битые машины)))
Аппарат 88-го года, пороги, поддонкратники и покраска уставшие но это поправимо. Салон, ходовка и движок в порядке! Короче машиной доволен, буду восстанавливать!!!
den2715    3
Спасибо) на крышке багажника да а в крыльях самопал))
Blaupunkt    1
тачка огонь! у меня тоже 1988 года) много денег и времени вложено, но оно того стоит! удачи в восстановлении!
den2715    3
Первое что сделал это сделал днище и заменил пороги.
Пороги гнул сам из стали 1.5 мм на зарание сделанном гибочном столе, поддонкратники из стали 4.5 мм (задолбался их гнуть))). Машина была разобрана, гниль вырезана, выгнуты и приварены новые детали, все обработано преобразователем ржавчины, промыто и высушено, обработано грунтом, промазано кузовным герметиком и снова прогрунтовано! Варил полуавтоматом, швы полировал, шпатлевки нет!!!  Вот такой самостоятельный ремонт!!!
Ну что могу сказать, поздравляю с покупкой!!! Терпения тебе в восстановлении :drinks:
Спасибо за поддежку :drinks:
зачем снова грунтовать? чего не покрасить?
кузовным герметиком обработаны только швы или все днище?
интересуюсь, потому как и себе днище скоро буду обрабатывать.
den2715    3
Второй раз грунтовал для уверенности так как красить машину буду в следующем году)
Герметиком обработаны сварочные швы и заводские соединения где стандартный герметик нарушен!
Там где не должно быть герметика  туда НЕ надо его наносить!!! Кузов должен дышать!
т.е. метал + грунт + краска?
а как же влияние воды с ног зимой? я сейчас имею в виду днище внутри машины.
den2715    3
Тут самое главное не экономить при оброботке!
Сначала метал очищается от малейших признаков коррозии, наносится травящий (кислотный) грунт (2-3х компонентный) потом его желательно закрыть акриловым грунтом чтоб кислотник не подрывал краску, в конце краска.
К сожалению это больное место у всех  машин((( и бороться с ним только  так(
Все пустоты и труднодоступные места нужно залить хорошим мовилем (я лил Новол 110грнл ), на всю машину достаточно 3 л., это чтоб залить ка для себя любимого)))
Petru4e    10
Красавчик,отличный подход!
den2715    3
При поиске машины хотел именно 525-ю с м20 на мой взгляд это самый оптимальный мотор по соотношению выносливость/расход/мощность но получилось что не битую удалось найти только 520-ю.
Подвернулся мне за 2200 грн. м20 б25 с кпп но разграблен по навеске))) короче взял....
Мотор будет дорабатываться.....
den2715    3
Пока в голове два варианта:
1) Простенький. Перевод на универсальный онлайн мозг, считать смесь по ДАД и ДТВ а не по расходомеру воздуха,равно длинный выхлоп, дросселя вместо паука.
2) Посложнее. Тоже самое но паук остается, в него дуем 0.5 кг твинскрольной турбой, также катаем онлайн и получаем очень веселый моторчик на низах и на верхах))) турбина уже есть с эво 8  410 л.с)).
Строкер не предлагать)))
Yevgeny    27
Я, собственно, ничего не собирался предлагать, т.к. не соображаю ничего в этих штуковинах... :) Просто интересно что ты там задумал) Будешь делать, не забывай про фото отчёт с подробными комментариями, будет очень интересно :) .
den2715    3
Полный процесс постройки будет описан, должно быть интересно ;)
Petru4e    10
Меня тоже заинтриговало!! Особенно бюджет данного проекта
Поверьте , итоговый бюджет Вас очень ошарашит,к примеру из 2.5 сделать 2.8-без турбо!-600$ (примерно,но в основном еще дороже) а при постройке турбо мотора,нельзя забывать о самом главном - ТОРМОЗАХ!
Yevgeny    27
Петь, ты там цифры или моторы не перепутал???
den2715    3
Качественное увеличение мощности никогда дешёвым и не было)))
Напишу примерно стоимость деталей:
ЭБУ с косой    1500 - 2000 грн.
Базовая прошивка   1000 - 2000 грн  как повезет договорится)))
Набор более доступных датчиков  на весь мотор   1500 грн.
Турбина    4000  - 7000 грн.
Интеркулер   1000 - 2000 грн
Дросселя, равно длинный выхлоп и все переходники  не пишу так как  моя тех-база и станки позволяют это изготовить самому)
Petru4e    10
Ты действительно хочешь со мной развить дискуссию на эту тему?Жека , не спорь о том в чем ты далек))я знаю о чем говорю,могу познакомить с человеком,который лично прошел этот путь (не из хлама собравший мотор и который драл во все щели м50б25)
