Как снять капот?
mdorash
misha_turok    4
Поиск не дал результатов, подскажите как снять капот или киньте инструкцию какую то с фотками.
Сам не розбирал но кажется что надо розбирать морду и откручивать болты под номером 25
USHASTIY    8
если просто снять капот, то откручиваются болты №2 как показано на рисунке выше
не забывает открутить ограничители открытия капота
Yevgeny    27
Нужно открутить клему, соединяющую переднюю панель (телевизор) и капот.
Отсоединить шлангу омывателя (либо снять обшивку капота и отсоединить там, либо отсоединить от самого бачка...).
Отсоединить подогрев форсунок, если имеется.
Открутить ограничители капота.
Отсоединить шарнир от капота, открутив болты №2 (рисунок выше).
Удачи :drinks:
mdorash    13
Открыл капот посмотрел все понятно, кроме одного, на новом капоте нет ограничителей, я так понимаю это где аморты цепляются, так вот, посмотрел их можно от самого капота отсоеденить, а не от кузова, только не понял как вытянуть стопор(скобу).
Yevgeny    27
Поддеваешь отверточкой за скобу и тащишь вверх (перпендикулярно оси, на которой все это дело сидит).
