deluxe    0
Проблема такая перестал работать термостат купил новый ставлю машина прогревается до рабочей температуры но термостат не срабатывает ставил 2 новый термостат так же(BMW e34 m20b25)
воздух из ситемы стравливали? термостат правильно поставили?
100% воздух. сними верхний партубок с радиатора и заливай туда антифриз, а потом прокачуй.
team    2
Кинь термостат в воду и дождись кипения,если открылся значит рабочий!Проблема в воздушной пробке 100%..
Это всем известная болячка м20-тых..
deluxe    0
Да не может же быть что 2 термостата разных фирм в один день куплены оба бракованы =) Воздух стравливал как учили везде морду к верху и так далее верхний патрубок горячий а нижний холодный =(
deluxe    0
В том то и дело что стрелка стоит на середине но патрубок нижний холодный(
Нашел я проблему вроде как прокладку ГБЦ выдуло тосол гонится в наружу
