mast 1 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Здравствуйте. Подходит ли дверной замок (та часть которая на кузове) от e39? По виду они немного отличаются, но незнаю насколько это критично, также совпадают ли разьемы датчика включения света? Проблема всем думаю известная - мигание света и выдает сообщение открытия двери при движении из-за стертой кнопки датчика. Или может есть какие-то способы восстановления этой кнопки? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
