Мечта сбылась!!! Тур 520IA!!!
Evgeny08    2
Я это сделал. Спасибо Диме ака KOSTIK.
Искал:
Дизель-пох КПП, 525 МКПП и 520 IA, нашёл последнее. Машинка, как по мне бомба.
Последние 100 км на эвакуаторе, сдох гена по пути, да и пох. Полный салон з/ч. Продавец вввотт такой человек, норм уступил и завалил запчастями, целый час грузили с Димоном.
Из минусов:
Один порг продавлен.
Печка соплит и воняет-есть донор.
Пару царапин по кузову, что не поддадутся полировке.
Трапеция дворников под замену-есть отреставрирована.
Из плюсов ГБО и ещё 100500).
АКПП немного соплит и есть небольшой толчёк при переключении на 2-ю.
Комплектуха.
GB72565 HG61 299 D2GR 5' E34 touring 520i ECE L AКомплектация автомобиля GB72565.Общая информация по автомобилюПараметр ЗначениеКод типа авто HG61Модель 520I (EUR)Серия (Е/F/R) E34 (2)Серия 5Тип кузова Туринг (Универсал)Рулевое упр. Левый рульКол-во дверей 5Тип двигателя M50Объем двигателя 2.00Мощность (кВт) 110Привод Задний приводТрансмиссия Автоматическая КППНазвание и код лакокрасочного покрытия TECHNO-VIOLETT METALLIC (299)Название и код обивки салона LEDER/STOFF MILLPOINT/GRAU (D2GR)Дата произ-ва 1996-01-17Комплектация автомобиляКод опции Описание опцииL801A Экспорт. исполнение для Германии/ АвстрииP740A Edition ZDS216A Гидроусилит. руля - СервотроникS240A Рулевое колесо с НПБ, кожаS243A НПБ переднего пассажираS274A Легкосплавный диск BMW плоскозвез. дизайнS306A Дистанционное управление центр. замкаS314A Наружн. зеркало/замок двери водит. с обогрS339A Shadow-LineS354A Лобовое стекло с зелен. солнцезащ. полосойS410A Стеклоподъемник с электроприводом ПдS413A Разделительная сетка багажникаS423A Ножные коврики VeloursS428A Знак аварийной остановки и аптечкаS431A Внутренне неослепляющее зеркалоS472A Подлокотник Пд водителя/перед. пассажираS498A Подголовники в зад. ч. сал. с механ. прив.S510A регулировка угла наклона фарS520A фары противотуманныеS534A Автоматическая система кондиционированияS556A Индикатор температуры наружного воздухаS669A Радиоприемник BMW Business RDSS731A Дополнительное изданиеS773A Исполнение из ценных пород дереваS806A Третий фонарь стоп-сигналаS818A Главный выключатель батареи
alexw5576    11
Витаю с приобретением!))
Уже вижу что может мне пригодиться ))))
Evgeny08    2
Витаю с приобретением!))Уже вижу что может мне пригодиться ))))
Там ещё 5 пакетов всяких сабль проводок и т.д.
KOSTIK    23
Поздравляю, главное что сбылась мечта! А все минусы с правильными руками и желанием, превратятся в плюсы!
Evgeny08    2
@@Evgeny08, добро пожаловать в ряды турингводов)))
Вагон-мафия :D
Біл у меня уже когда-то туринг
BOCHA    4
Правильный выбор! Как состояние?  Задняя подвеска родная? Работает? Куча вопросов  :D  Требуем БЖ :drinks:
Evgeny08    2
Привет народ. Пока особо времени нету, что-то делать и писать по машине. Из того, что сделал-это свет в бардачке, не было +, подключил от какого-то "свободного" разъёма над бардачком ;) , подскажите, что за зверь (фото 1)? Перешерстил и поставил по амперажу предики, заработали дворники во всех положениях и омыватель, правда сзади пока омывайка не работает :( , но завтра попробую туда добраться :rolleyes:.
Обнаружил сколько нычек в багажнике у туринга, продавец минут 15 выгребал (3 балонника, 2 аптечки и т.д.)
Был в очередной раз на подъёмнике у знакомого. Яйца под замену и, что самое печальное сайленты задней балки, что с ними делать, как лечить??? Передок в идеале. Передние пороги провалены, но есть куда привариться для ремонта.
В целом машиной доволен, особенно после е36 318 автомат :blink:  :blink:  :blink:.
За неделю владения накатал уже почти 1000, через 900 км ТО, что посоветуете, залито БМВ 5в40, на прошлых машинах применял Рове Хайтек 10в40, на зиму думаю надо 5в40 как и залито. Езжу в режиме овоща, правда иногда могу дать жару на м50в20 автомат :D  :D  :D
Ещё вопрос, что это за чудо з/ч, фото 2, 3 и 5?
Эту полуразобраную работающую помпу ещё можно собрать и заставить выполнять свои прямые обязаности :lol: ? См. на фото.
На последнем фото-это я сегодня так заехал в гараж. как говориться тютелька в тютельку.
Ага, забыл, втулил абсолютно родную магнитолку е34, что экранчик сбоку, спасибо Юрец Полтава, только вот беда антенка слабенькая вообще, наверное питание не подаётся или ещё чаво, подскажите кудою рыть там сзади в стойках, где блоки антенны? Ещё при подключении майфуна абсолютно все провода подошли по цветам, а в конце остались по 2 одинаковых с каждой стороны, вроде белые с розовой полоской, х.з. соединил их как есть. Правда не работает пер.пр.колонка снизу, но колонки я точняк все правильно скрутил. Что ещё предложите в эту магнитолку, может аукс впаять? Вообще планировал завтра купит фм-модулятор и тройник прикуривателя, запитать его от провода майфуна, где питание после вкл. в 1-е положение и запитать от того тройника регистратор и фм-модулятор и спрятать энто всё дело в бардачке, чтоб не маячило на торпеде, что скажете на такую идею?
И ещё вопрос, на этом майфуне при набору скорости должен звук добавляться, как оно работает, какую кнопку нажать может? Майфун Реверс РДС.
alexw5576    11
разъем для подключения к бк блока управления вебасты и вентиляции
на пятом фото термовыключатель форсунок омывателя
сайленты балки меняются за два часа
возле задней стойки слева, под боковой обшивкой
alexw5576    11
долго писать, проще встретиться и так показать.
фото мафона выложи.
Лерик    5
Пойдет машинка! 2,5 бы!!!! Сам иногда задумываюсь о "практичном" во всех отношения ТУРЕ!
Cristal    4
Тоже вот поглядываю на туринг,если свой седан продам то туринг следующий на покупку(сам заядлый рыбак,в машине ой как маловато свободного места)
С покупкой !!!
vad1k_M5    5
Завидую! Классный автомобиль! Жду не дождусь когда же уже и моя мечта сбудется  :)
Удачи в использовании!
Evgeny08    2
Спасибо ребята. Это реально машинка-вещь. В багажнике куча ниш для всего, места валом. Только вот запаска немного мешает (ГБО), если экономичность актуальна-советую взять дизелька. Замерил расход, в смешаном режиме (трасса/город) в обычном режиме езды 24 л хватило ровно на 200 км. Задувал полный баллон, проехал 200 км и опять на ту же колонку до полного. Считаю расход вменяемым. Машинка только радует и приноит позитивные эмоции. Жду тепла поехать куда-нибудь с ночёвкой в туринге  :wub:
Сорри, вчера намыл, а салон и машину завтыкал пофотать нормально. Пока только такие фото.
Evgeny08    2
Ота штука, что на фото 2, то низ писЮна задней ляды. Сегодня вскрешал свой-полёт нормальный и омыватель и дворник работает на все 100. Заменил саблю, теперь вентик климата работает "во всех режимах". Зреет замена печки, (донор достался с машиной) радиатор соплит наверное, в салоне воняет ант-зом и лобовое покрывается налётом. Может есть варианты ремонта, не хочетсо скидывать торпедо. Немного давал под хвост только что. При парковке на ночёвку услышал стучащий клапан или гидрик. Завтра будем слушать. Пробовал разгон (неделю назад) до 100, забыл на бенз переключиться, выключить свет и вентик печки на всю-вышло где-то 13.2 с. Последний замер расхода показал в смешаном режиме 11.5, что не может не радовать. Хочетсо продать 31-й стиль и купить что-нибуть интересное на 15 на зиму.
Evgeny08    2
Ну как тебе после твоей клубной ракеты??
Такой себе спокойный тихоход, ни звука ни динамики. Но мы это исправим).
А что там ракета, выехала?
