Cornj 0 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Проблема в следующем: аварийка работает только при выключеных габаритах без зажигания; при включении габаритов загорается левый передний поворотник, при этом правый габарит горит; не горит ближний свет и повороты не включаются; при этом противотуманки горят ( при включении ближнего) и дальный горит, когда включаешь... На панели всегда горит стрелка левого поворота. Свет в багажнике загорается при открытии, если даже отключена подсветка панели, габариты... 520 м20в20 89года. Спасибо за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 случайно проводку салонную в ней не делали в последнее время? буквально на днях была машина с подобными симптомами на ремонте Свет в багажнике загорается при открытии, если даже отключена подсветка панели свет в багажнике всегда загорается, он не отключается у него отдельный концевик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cornj 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Делал кузовные работы-разбирал салон, бороду, панели под рулем, снимал передние фары, поворотники По электрике ничего не отсоединял, кроме элементарного, вроде бы все обратно подключил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 ну вот где то проводку и неправильно собрали нада отлючать салонную проводку(разъёмы за панелью отдыха ноги водителя) и дальше идти методом исключения. массы все подключены? особенно те что в раене приборки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cornj 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Раму приборки не разбирал... Снимал только панель где регулировка печкой, но при этом отсоединял только разъем для прикуривателя.... Массу отсоединял только ту что в ногах водителя, два провода на болт заживаются.... Но подсоединил ее обратно Развалился плассмасовый разъем штекера в фару ближнего света, менял местами провода входящие... Может из-за этого? Замкнуло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 для фары полярность абсолютно без раздницы нужно искать коротыши по проводке тестер в руки и прозванивать других вариантов нет от фар на предохранители от поворотов на реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cornj 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Понял, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 да нема за шо на м20в20 лов проводка стояла так что логики там никакой. только простейшие реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
