Что за розъем на блоке управления климатом
KiloRock
alexw5576    11
если есть блок управления вентиляцией ( находится за правым динамиком в ногах пассажира), то можно и подключить :)
KiloRock    0
а если нет, то не смертельно,
я просто собрался установить сей девайс, вот заранее и спрашиваю.
И еще, на кнопке рециркуляции есть еще буква "А" что это значит?
А значит AUС автоматическая система рециркуляции воздуха. Она сама нюхает шо там на улице и включает рецыркуляцию. Забавная но глючная система.
alexw5576    11
а на ней можно в ручную вкл рециркуляцию?
ну да. диод будет гореть возле пустого кружка
для подключения парковочной вентиляции нужно будет еще заменить часы на бк 4 или часы с функцией управления вебасто или парк. вентиляции
alexw5576    11
я подумал что фото со своей машины.
парковочная вентиляция это то с чего началась тема :)
alexw5576    11
на бк выставляется время, в которое включится вентилятор печки и будет полчаса работать, понижая температуру салона (проветривая).
за 10 минут туринг с кожаным салоном, который стоит целый день на солнце, охлаждается до состояния, что можно спокойно садиться
alexw5576    11
Переключатель с часовым механизмом для отопления и вентиляции на стоянке Переключатель с часовым механизмом необходим для того, чтобы на стоянке можно было включать и выключать отопление и вентиляцию непосредственно; два разных времени включения могут быть выбраны между 0.00 и 23.59.Прямое включение: нажмите в течении 3 секунд клавишу "EIN"; мерцает светодиод.Отключение: Нажмите клавишу "AUS".Ввод времени включения: Функция "UHR" должна быть в рабочем режиме, когда ключ зажигания в положении "1".
При нажатии клавиши " ZEIT" на цифровом табло появляется символ вентилятора и попеременно числа 1 и 2, в качество указаний на выбранное и введенное время включения. После выбора цифры можно вводить соответствующее время включения. Нажмите клавишу "ZEIT", пока не начнет мигать точка между часовым и минутным показаниями. При помощи клавиш " h-DAT" и "min-DAT" введите желательное время включения. Еще раз нажмите клавишу "ZEIT"; точка перестает мерцать; время велючения запрограммировано.
Активизация времени включения/ключ зажигания в положении "1"
Нажмите клавишу "SET-RES". светодиод светится вплоть до автоматического включения стационарного обогрева и вентиляции. Светодиод над клавишей "EIN" сигнализирует о том, что установка функционирует. Дезактивация времени включения: Снова нажмите клавишу "SET-RES"; светодиод гаснет. Введенное время включения всегда можно активизировать и дезактивировать путем нажатия клавиши "SET-RES". Данные хранятся в памяти до тех пор, пока не будет введено новое время. При оснащении машины бортовым компьютером управление осуществляется посредством клавиш "ZEIT" и "S/R".
KiloRock    0
Установил автоклиму, это что-то!!! Кнопочку нажал и балдеешь, а как панелька светится вечером))) не хватает штатного магнитофона(
не знаю как дальше будет работать, но сейчас доволен!!!
минет 15 сидел игрался кнопками :biggrin:
:woho:
