KiloRock 0 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 Что за розъем на блоке управления климатом, он не был подключен((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 независимая вентиляция, вход управления обдувом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 а теперь, чтоб и я понял) так он должен подключатся или может и нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 если есть блок управления вентиляцией ( находится за правым динамиком в ногах пассажира), то можно и подключить :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 а если нет, то не смертельно, я просто собрался установить сей девайс, вот заранее и спрашиваю. И еще, на кнопке рециркуляции есть еще буква "А" что это значит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 А значит AUС автоматическая система рециркуляции воздуха. Она сама нюхает шо там на улице и включает рецыркуляцию. Забавная но глючная система. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 а на ней можно в ручную вкл рециркуляцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 а на ней можно в ручную вкл рециркуляцию? ну да. диод будет гореть возле пустого кружка для подключения парковочной вентиляции нужно будет еще заменить часы на бк 4 или часы с функцией управления вебасто или парк. вентиляции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 у меня стоит полный бк, а что такое парковосгая вентиляция Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 я подумал что фото со своей машины. парковочная вентиляция это то с чего началась тема :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 а вообще что это за зверь такой,парковочная винтиляция? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 на бк выставляется время, в которое включится вентилятор печки и будет полчаса работать, понижая температуру салона (проветривая). за 10 минут туринг с кожаным салоном, который стоит целый день на солнце, охлаждается до состояния, что можно спокойно садиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 а какими кнопками это делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 Переключатель с часовым механизмом для отопления и вентиляции на стоянке Переключатель с часовым механизмом необходим для того, чтобы на стоянке можно было включать и выключать отопление и вентиляцию непосредственно; два разных времени включения могут быть выбраны между 0.00 и 23.59.Прямое включение: нажмите в течении 3 секунд клавишу "EIN"; мерцает светодиод.Отключение: Нажмите клавишу "AUS".Ввод времени включения: Функция "UHR" должна быть в рабочем режиме, когда ключ зажигания в положении "1". При нажатии клавиши " ZEIT" на цифровом табло появляется символ вентилятора и попеременно числа 1 и 2, в качество указаний на выбранное и введенное время включения. После выбора цифры можно вводить соответствующее время включения. Нажмите клавишу "ZEIT", пока не начнет мигать точка между часовым и минутным показаниями. При помощи клавиш " h-DAT" и "min-DAT" введите желательное время включения. Еще раз нажмите клавишу "ZEIT"; точка перестает мерцать; время велючения запрограммировано. Активизация времени включения/ключ зажигания в положении "1" Нажмите клавишу "SET-RES". светодиод светится вплоть до автоматического включения стационарного обогрева и вентиляции. Светодиод над клавишей "EIN" сигнализирует о том, что установка функционирует. Дезактивация времени включения: Снова нажмите клавишу "SET-RES"; светодиод гаснет. Введенное время включения всегда можно активизировать и дезактивировать путем нажатия клавиши "SET-RES". Данные хранятся в памяти до тех пор, пока не будет введено новое время. При оснащении машины бортовым компьютером управление осуществляется посредством клавиш "ZEIT" и "S/R". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 спасибо! В конце недели буду ставить, отпишусь, или скорее еще что-то спрошу :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KiloRock 0 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Установил автоклиму, это что-то!!! Кнопочку нажал и балдеешь, а как панелька светится вечером))) не хватает штатного магнитофона( не знаю как дальше будет работать, но сейчас доволен!!! минет 15 сидел игрался кнопками :biggrin: :woho: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
