пропала искра помогите
qqqq
qqqq    0
Помогите кто мажет пропала искра на двигателе М50Б25 напряжение на катушку подается а искры нету,и еще перестали работать форсунки свечи сухие!!!!!
knaight    192
При условии что стартер работает накрылся ДПКВ.Отсюда нет искры и нет впрыска.
Датчик на замену и машина заведется
qqqq    0
поменял датчик коленвала двигатель стреляет то в выхлопной колектор то во впускной датчик робочий сопротевление 1280ом.
knaight    192
криво стал датчик, большой (или маленький зазор) от датчика до шкива. должен быть в раене 1мм
qqqq    0
зазор в примерно 1мм,если криво то будет стрелять?
