Zimmer    9
Мотор M20B25. Коробка "автомат" 4HP22H. На "Е" автомобиль едет без нареканий, передачи все переключаются, холостой ход в норме. Но стОит перевести режим АКПП на "S" или "M" - тут же начинает троить и глохнет. На приборной панели индикация режимов не выводится вообще - функционирует только соседнее окошко с D, R, N и т.д. В остальном приборка также рабочая.
Пробовал другую кнопку - та же фигня..
Механизм переключения на фото. Слышал что 4HP22 шли с "мозгами" и без - пытаюсь понять какой у меня вариант.
Zimmer    9
Неужели нет никаких мнений??  :blink:
  • 4 недели спустя...
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Мозгов у этой кпп нет,кнопка работает через датчик положения дроссельной заслонки,проверь целостность проводов
e34m42    1
Да вроде есть мозги  http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47373/any/graphics/24/24_0468/P.S.   Выбачаюсь,не обратил внимания на тип коробки.
Zimmer    9
По ВИНу идет АКПП с индексом /Н. А это, насколько мне известно, вариант без "мозгов"..
Заметил еще одну особенность - на платформе КПП после "D" изображены цифры 4, 3, 2, а при переводе селектора в соответствующие положения на приборке почему-то выводятся 3, 2, 1.
e34m42    1
Наверно прежний владелец что-то менял.Если коробка без электронного управления,на ней навряд-ли будут позиции E  S  M.
Zimmer    9
Где-то читал что как раз на "безмозговых" 4hp22 были режимы E S M, а с электроникой вместо "M" была "*" (снежинка).Хотя по логике вещей никакой электроники там быть не должно, согласен )
Lesder    5
следи за уровнем масла, или сальник пропускает на переключателе или... черевато большими проблемами..
Zimmer    9
Уровень масла на максимуме - за 2 месяца не изменился. Проверял как положено - на прогретой коробке и заведенном авто. Но сальник все-равно буду менять.
  • 3 недели спустя...
Zimmer    9
Вчера перебрал - почистил - смазал внутренности селектора АКПП, в т.ч. и кнопку.
После данных процедур при переключении режимов АКПП мотор уже не глохнет - просто как и раньше клацает релюшка в районе тумблера фар  :huh:
