olegator    0
Вообщем предложили забрать двигатель м60b40 . Естественно м60 стоял на машине с автоматом. У меня механика. люди кто имел дело с такими вещами???? Без флуда.
ПЕРЕДЕЛЫВАЛ САМ - (е36) м40b16 на м50b20 проблем вообще не возникло не в чём! всё стало как родное(за исклечением, замена подшипника колена и лап двигателя)
а так же менял (е36) каробку автомат на механнику тоже проблем не возникало поставил коробку, педали, кулису и кардан.
ЧТО ждёт меня в переделке с м50 на м60. Люди пишут что надо поменять всё!!!! Даже пепельницу!!!! вопрос в самом главном подойдёт каробас с м50 на м60???
USHASTIY    8
О батенька...безпонтовый мотор..а потратится прийдется
1)МКПП от м60 или оставлять АКПП ( м50 не подойдет)...а мкпп на м60 стоит от 700 уе
2)кардан м60
3)редуктор 2,93
4)привода 4,0
5)тормоза 4,0 с ВУТ 4,0
6)радиатор м60
7)передние пружины
8)выхлопная система
короче гемор еще тот
и я уверен что этот м60 никто правильно не обслуживал
lentyai    55
9. рулевой редуктор
10. Нижняя распорка лонжеронов
11. дополнительная топливная магистраль
12. Кронштейны блоков АБС, ВУТ и корпуса воздушного фильтра
13. расширительный бачёк со всеми патрубками
14. Передний стабилизатор ( не уверен на 100%)
15. Приборка
16. Задняя балка. На М50В20 стоит простая. Под редуктор для М60 нужна "рогатая" (сложная) балка.
