Подскажите по подрулевому переключателю.
pioneer
pioneer    0
Друзья подскажите вот у меня есть вот подрулевой переключатель но он не работает, что он вообще делает и как сделать что бы он работал?
PhantomSky    0
Это подрулевой переключатель для управления круиз контролем. Проверить наличие и подключение всех компонентов системы, если все на месте искать что не работает.
pioneer    0
Я включаю переключатель он не реагирует не на что. Кроме него что еще под капотом должно стоять?
PhantomSky    0
Чтобы круиз начал работать нужно разогнать машину до 30-40 км, потом нажимаешь рычаг от себя, машина фиксирует скорость и можно отпускать педаль газа.
Круиз состоит из:
1. рычага управления  возле руля;
2. привод круиза с тросом, расположен под капотом, возле бачка с жидкостью для ГУР, от него идет трос к дроссельной заслонке;
3. мозги круиза, в зависимости от года мозги могут стоять под капотом (возле мозгов двигателя) или за динамиком у ног водителя;
4. лягушка (выключатель сцепления) - если механика то над педалью сцепления, как на педали тормоза. Если автомат - то перемычка.
5. лягушка (включатель стоп сигналов), тоже должен быть подключен к круизу.
Если все на месте,  а что делать не понятно, лучше съездить на комп. диагностику
Вот пару ссылок с фото и описанием:
https://www.drive2.ru/b/4899916394579142877/
https://www.drive2.ru/l/2834641/
pioneer    0
Спасибо большое, нужно поехать на диагностику и увидеть всё что есть в машине рабочее и нерабочее.
