qqqq    0
Собрал двигатель после ремонта компресия во всех цылиндрах 14  заводиш а он дымит и на холостых такое чувство как заливает прогазуеш и нормально работает.
e34m42    1
Судя по данным твоего автомобиля(газ 24 2.5),ты не на том форуме)))Отрегулируй карбюратор.
qqqq    0
сизый а когда прогазовываеш то чорным!!!!
USHASTIY    8
у вас масляная компрессия...или неправильно установили маслосъемные кольца или плохо откапиталии
14 это 100% масляная компресия, ты при капиталке промеривал цылиндры, в какой состоянии направляющии клапанов
qqqq    0
поменял только кольца но выроботки на гильзах почти нету на направляющих есть не большой люфт
USHASTIY    8
выделенное меня очень смущает
чем меряли и люфт и выработку?на глаз?
qqqq    0
можно и так сказать какие допуски?
USHASTIY    8
смотря какой мотор...я до сих пор не видел ответа
согласен на глаз это не замер,нужно мерять нутромером на елипс и ступеньку гильзу, а так же промеривать поршневую.
http://avtoliteratura.ru/files/pdf/BMW%20M50%20M52%20Dvig.pdf
qqqq    0
короче один вариант капиталить полностью весь!!!!
