qqqq 0 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Собрал двигатель после ремонта компресия во всех цылиндрах 14 заводиш а он дымит и на холостых такое чувство как заливает прогазуеш и нормально работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavon 0 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Какой мотор у тебя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Судя по данным твоего автомобиля(газ 24 2.5),ты не на том форуме)))Отрегулируй карбюратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 m50b25 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Какой цвет дыма? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 сизый а когда прогазовываеш то чорным!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 у вас масляная компрессия...или неправильно установили маслосъемные кольца или плохо откапиталии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 14 это 100% масляная компресия, ты при капиталке промеривал цылиндры, в какой состоянии направляющии клапанов ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Блок не трогался,просто поменяны кольца? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 поменял только кольца но выроботки на гильзах почти нету на направляющих есть не большой люфт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e34m42 1 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Кольца будут притиратся 5-7 тыс.км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 поменял только кольца но выроботки на гильзах почти нету на направляющих есть не большой люфт выделенное меня очень смущает чем меряли и люфт и выработку?на глаз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 можно и так сказать какие допуски? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 можно и так сказать какие допуски? смотря какой мотор...я до сих пор не видел ответа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АртемЕ34 28 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 поменял только кольца но выроботки на гильзах почти нету на направляющих есть не большой люфт выделенное меня очень смущает чем меряли и люфт и выработку?на глаз? согласен на глаз это не замер,нужно мерять нутромером на елипс и ступеньку гильзу, а так же промеривать поршневую. можно и так сказать какие допуски? http://avtoliteratura.ru/files/pdf/BMW%20M50%20M52%20Dvig.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qqqq 0 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 короче один вариант капиталить полностью весь!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
