ku4erz 0 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Всем доброго времени суток. Проблема такая, 2 - 2.5 месяцев ТС не эксплуатировали, и машинка все это время простояла на стоянке с посаженым АКБ, вчера поставили новый АКБ и попытались завести. В общем стартер мотор крутит, искра есть, все как положено но вот бензин не поступает. Снял диван заднего сиденья, померял вольт-метром, поступает ли вообще напряжение на топливный насос. При включенном зажигании, на насос поступает 3.6 вольта. (должно же быть 12, верно? или я ошибаюсь?) Куда рыть с этой проблемой подскажите, предохранители все целые. PS: А вообще, если не тяжело, сможет ли кто-то шарящий вечером сегодня помочь с этим вопросом ? Машинка стоит по ул. Александра Сабурова Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 скорее всего накрылось или окислилось реле насоса. нужно замкнуть принудительно 30 и 87й пин и посмотреть включится ли насос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
