потеет лобовое стекло
gytaa    1
машына 1995 года стоит климат .щя начал вкл печку и потеет лобовое больше сторона водителя.(небухаю).думаю проблема с радиатором печки?и может ктото снимал подскажите нада снимать всю панель или верх неснимать а только бороду где магнитола и бортовик?и еще один вопрос хотел поменять фильтр салона а там где он должен быть какаято плата а фильтр ненашел может его нет с завода??? спасиба.
e-34    0
Та плата так называемая сабля
Если снял саблю а фильтра нет, значит скорее всего его тупо выняли...
1995 год, автоклимат как я понимаю...должен быть фильтр поидее, но не факт
Панель управления климатом на кнопках с режимом "авто"??
Бороду снять (ток чтоб ее снять, нужно снять еще немало чего), отвести проводку в сторону (если все же автоклимат), снять переднюю панель и увидишь радиатор печки.
gytaa    1
да плата похожа на саблю.климат на кнопках с режимом авто стоит.на днях попробую снять бороду и добратся до радиатора печки может там гдето и фильтр найду. а если саблю в другое место переделать а на ее место поставить фильтр?
e-34    0
Фильтр за саблей
Снять саблю, снять заглушку, вынять фильтр
Dydi    1
попробуй на вкус стекло))если сладкое значит тосол парит ...
gytaa    1
Фильтр за саблей
сегодня снял саблю снял глушку но фильтра нет.но мне кажется он туда влезет возле сабли.но радиатор климата замуровало конкретно завтра буду продувать и ставить фильтр.спасиба.
gytaa    1
снял радиатор печки но он целый оказался. наверно на соединениях подтекало завтра посажу их на герметик спасиба.
Olegik    2
снял радиатор печки
А за ним не видно радиатора кондиционера, было-бы легче продувать в обратку.
gytaa    1
видно его харашо.так и хочю зделать .думаю чтото получится.завтра будет пыли полный салон)
Olegik    2
Кстати, обратите внимание на пластиковые трубки, очень часто они виноваты в течи ОЖ (трещина).
gytaa    1
сегоддня все продул вычистил и фильтр стал как родной закрыл глушкой и вставил саблю все очень просто. поставил радиатор печки на герметик. залил тосол чтоб посмотреть есть ли течь завел авто нагрел нигде никапли. все собрал .вроди нормально поток воздуха из печки поменялся .очень харашо дует. спасиба всем за советы сам-бы неразобрался.
