Vovchik 0 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Друзья,помогите советом,странный шум под капотом,сначала был небольшой,потом увеличился. Сегодня сняли ремень генератора,непонравились ролики,натяжной и промежуточный,заменил..проблема не ушла. Шум исходит на холостых оборотах..при увеличении оборотов,пропадает,исходит из передней части двигателя е34 тдс,немного пошерстил..здаеться мне что это демпфер,шкив коленвала)) может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Якого роду шум ? Вібрація, гул, пищання... ? В мене, коли накрився демфер, то була присутня вібрація, видно було навіть як вібрував ремінь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Ну может небольшая выбрация есть..но не так что-бы сильно,вроде как гул..вроде как подшипник Примерно такой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Можливо генератор, компресор кондюка. Зніміть ремінь(підважте натяжитель) і попробуйте всі крутящі елементи по порядку. В демпері провірьте балансири, чи вони стоять посередині. Це відео зношеного демфера www.youtube.com/watch?v=b05hCUhy2XY Я не пробував, але якщо завести без ремня, то можливо можна зрозуміти чи шум в моторі чи в ремневій цепочці. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Спасибо,поеду сейчас к ребятам,будем со снятыми ремнями пробовать,отпишусь потом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Заодно гляньте, чи немає люфта на натяжному коромислі Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Вы абсолютно правы! Накрылся демпфер крутильных колебаний,тот что с роликом стоит,заказал..завтра поменяю)) фото на всякий случай..может кому понадобиться! А Вам..спасибо за помощь! https://www.drive2.ru/c/582262/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Прошу :) не зовсім розумію про який ролік йде мова. Демфер крутильних коливань кріпиться на колінвал, підшипника там немає. Він резино-металевий. Міняється легко, пару болтів... Центрального великого болта чіпати не потрібно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Натяжитель ремня,не так написал,тот что на фото,посмотрите в ссылке )) гидравлический натяжитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Друге діло :) Я колись їх два рази міняв, ремінь пищав при повороті руля. Перший раз попався бракований, поміняв через три місяця, хоча і брав фірми INA. А коромисло перевіряли ? До речі обережно при затяжці нижнього болта аморта !!! Коромисло алюмінієве і при більшому навантаженні різьба злизується "на ура" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Я кстати тоже,ina заказал..на сколько я знаю,этот производитель более и мение нормальный,по поводу нижнего болта..спасибо! Буду иметь ввиду! А коромысло это то где ролик с натяжителем стоит? А что с ним может быть? Вроде на вид нормальный)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Так, коромисло - це елемент до якого кріпиться натяжний ролик і амортизатор.Воно з часом розбивається, з"являється люфт в місті його кріплення(посередині). Спробуйте при знятому ремні... До речі, а як виявили, що проблема в аморті ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Приехал к ребятам,еще ничего не делали,на заведенном двигателе просто прижали пальцем его,и все..шум пропал,даже не пришлось ничего делать..так вот все удачно получилось)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Поменял сегодня,все отлично..никаких шумов и вибраций! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
