Авторизация
deluxe
Уважаемые Bmwводы подскажите
USHASTIY    8
Подскажите пожалуйста чем различаются гбц m20b25 и m20b20.
многим
и не взаимозаменяема если что
deluxe    0
Просто по документам у меня m20b25 я заказывал запчасти по ней а вот дело дошло до клапанов тут вышла неполадачка я так понял прокладка ГБЦ такая же а клапана другие по тарелкам клапана я имею ввиду а направляйки одни и теже? просто у меня направляйка вылетела.И еще один вопрос m20b20 такая же как и m20b25 тоже слаба на трещины?
USHASTIY    8
сумбурно написано...че случилось че надо не понял вообще
deluxe    0
Короче 1 выпускной канал закоксовался почти полностью расчистил его собрал мотор с катализатора 5 цилиндра который был забит предположительно тек тосол снял ГБЦ разобрал ее 3 клапана были загнуты впуск и выпуск 1 клапан из 5 цилиндра вышел вместе с направляйкой.Гбц отдал на опресовку там сказали трещин нет.Начал собирать заказал клапан по документам на машину и клапана пришли большего размера и как выяснил получается у меня мотор не m20b25 а m20b20 теперь мне нужны
1.Клапана впуск выпуск
2 Прокладка Гбц увеличеная
3 Направляйка увеличеная
Вроде все
Вот что было
USHASTIY    8
может клапана перепутал выпуск и впуск при заказе, они отличаются размером
вообще на голове пишется какая она 2,5 или 2,0 на отливке
deluxe    0
Я не как не мог перепутать впуск и выпуск я оба размера смотрел и оба отличаются на 2 мм в большую сторону от моих клапанов
Да кстати ходил мерил поршня они 80 получается что 2.0?
USHASTIY    8
да 2,0
и прокладка тоже должна быть под 2,0
Загрузка...
Авторизация
