deluxe 0 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста чем различаются гбц m20b25 и m20b20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста чем различаются гбц m20b25 и m20b20. многим и не взаимозаменяема если что Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavon 0 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Если стааить в20 на в25,поршень достает до головки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Просто по документам у меня m20b25 я заказывал запчасти по ней а вот дело дошло до клапанов тут вышла неполадачка я так понял прокладка ГБЦ такая же а клапана другие по тарелкам клапана я имею ввиду а направляйки одни и теже? просто у меня направляйка вылетела.И еще один вопрос m20b20 такая же как и m20b25 тоже слаба на трещины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Просто по документам у меня m20b25 я заказывал запчасти по ней а вот дело дошло до клапанов тут вышла неполадачка я так понял прокладка ГБЦ такая же а клапана другие по тарелкам клапана я имею ввиду а направляйки одни и теже? просто у меня направляйка вылетела.И еще один вопрос m20b20 такая же как и m20b25 тоже слаба на трещины? сумбурно написано...че случилось че надо не понял вообще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Короче 1 выпускной канал закоксовался почти полностью расчистил его собрал мотор с катализатора 5 цилиндра который был забит предположительно тек тосол снял ГБЦ разобрал ее 3 клапана были загнуты впуск и выпуск 1 клапан из 5 цилиндра вышел вместе с направляйкой.Гбц отдал на опресовку там сказали трещин нет.Начал собирать заказал клапан по документам на машину и клапана пришли большего размера и как выяснил получается у меня мотор не m20b25 а m20b20 теперь мне нужны 1.Клапана впуск выпуск 2 Прокладка Гбц увеличеная 3 Направляйка увеличеная Вроде все Вот что было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 может клапана перепутал выпуск и впуск при заказе, они отличаются размером вообще на голове пишется какая она 2,5 или 2,0 на отливке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deluxe 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Я не как не мог перепутать впуск и выпуск я оба размера смотрел и оба отличаются на 2 мм в большую сторону от моих клапанов Да кстати ходил мерил поршня они 80 получается что 2.0? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Я не как не мог перепутать впуск и выпуск я оба размера смотрел и оба отличаются на 2 мм в большую сторону от моих клапанов Да кстати ходил мерил поршня они 80 получается что 2.0? да 2,0 и прокладка тоже должна быть под 2,0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
