Lesder
235резина на E34
В теме 32 сообщения
Подскажите, хочу прикупить и поставить назад 235 резину, для лучшего сцеплениЯ с асфальтом, диски оригинал ET20. Вопрос в том, не будут ли они тереть по нутрянке арки, а именно где стойка, до крыла(внутреней его стороны), место позволяет. просто стоит 225.60.16 при полной загрузке(5 человек) подтирает сзади о пластик защиту на буграх.(((
Помимо ширины еще существует высота, тебе ли не знать. Для наглядности - вот те визуальный шинный калькулятор, там ставь любые размеры и сравнивай.
высота это понятно)) Я и писал, что сейчас сзади 60 стоит а поставить думаю 55 но на 235 )
Ну и где ты в первом посте указал высоту? Ты написал только 235.
При установке 235.55 у тебя диаметр станет меньше на 12 мм, но ширина будет больше на 5 мм с каждой стороны. Тут тебе уже надо смотреть, где у тебя цепляет колесо.
ага, та Я поклацал поглядел, да на днях сниму колесо, буду ставить новые стойки назад с пружинами, буду глядеть как и что встанет, а то 205 вообще мало, сейчас 225 более менее но при повороте снос есть, вот думаю 235 поставить, и ресунок прикольный)
В этом году искал себе такую резину 235/55 R16 и не нашел!!! Пришлось покупать 225/60 R16 Toyo Proxes T1R, и машинка уверенно держит дорогу, ни разу не сносило задок на асфальте, даже если душить в газульку.
Если найдешь 235/55 R16, то напиши что нашел, а то аж интересно!?
235.45 это уже 17 радиус,как по мне,ну как минимум у меня такие стоят.
Пожалуйсто есть из чего выбрать, там можешь и 55 поглядеть. Я просто повыше ставлю, мягче ездить) да и во дворе стоит, нужно каждый день с бардюры на бардюру наезжать((
255/40 и ничего пока не терло...
если заморачиваешься поставь 235/50 однозначно не будет
весной нашел 235/50 R16 :ph34r:, 2 месяца полет нормальный, ничего нигде не трет.
Тебе просто профиль нужен по ниже. У меня стояли сзади шины Хенкок Вентус 245/45/16 и ничего не терло. Так что смело можешь ставить, только высота не 60. 50 тебе в самый раз
занижать профиль нет желания, с жестковато получается когда вне города(
Я вот себе поставил 235 на45 мес.7назадpost-2148-0-67880500-1381581340_thumb.jpgpost-2148-0-32616500-1381581352_thumb.jpg езжу и груженый и ничего не трет,а на трассе вообще бомбаpost-2148-0-15641400-1381581578_thumb.jpgpost-2148-0-67663700-1381581640_thumb.jpg
На моих бывших 17 дисках при ширине 8 дюймов вылет был 13мм с резиной 235/45.
это относительно чего 13 мм, ступицы или арки, а что на диске написано было? а когда колесо 235*55*16
13мм от ET диска
с резиной 235/55 R16 при скорости на
спидометре 100 км/ч, реальная скорость будет 102.6 км/ч (на 2.6% больше)
Станет или нет, зависит от размера диска, т.е. диаметр, ширина и ЕТ диска.
так и пишите ет :D
да вообщем то уже не интересно, уже все проверено и познано))
а при чем здесь скорость спидометра, если вопрос встанет или нет. у меня сейчас 215*60*16 Et 20 все отлично.так начиная разсуждать, на показания спидометра влияет так же накачка колеса.... но это уже совсем не интересно в данной теме)
Доброго всем дня. А если поставить 225/55-р17,бедет затирать??????
Однозначно будет затирать, особенно в поворотах передние колеса об арку. Надо 225/50 К17.
Доброго времени суток катаюсь на R17 235/45 8.0jx17 ET20 пол года не че не где не трет все хорошо крутится давление в шинах 2,5 атм. Если на автомобиле установлены нестандартные низкопрофильные шины, за давлением в них нужно следить особенно внимательно. Низкопрофильные шины имеют две особенности: маленькую высоту боковины и большой диаметр обода. Если в шине правильное давление воздуха, в контакте с дорогой находится только протектор. Низкое давление вызывает искажение боковины шины, вследствие чего она начинает касаться дорожного полотна, постепенно изнашиваясь. В определенный момент происходит полное истирание шины, и она разрушается. Если это случится на высокой скорости, последствия могут стать роковыми. Для длительного передвижения на скорости более 160 км/час производители автомобилей советуют повышать давление в шинах на 0,2 — 0,4 атм. от рекомендованного, что несколько улучшает управляемость транспортного средства, хотя и неизбежно отрицательно сказывается на комфортности передвижения. Целесообразно это делать или нет — решает водитель в каждой конкретной ситуации, в зависимости от загрузки автомобиля и состояния дорожного полотна. Нужно понимать, что требования автопроизводителей (имеем ввиду, что пока мы передвигаемся исключительно на иномарках) к давлению шин рассчитаны на эксплуатацию автомобиля на дорогах с некими средними для страны-производителя показателями. Наши же дороги пока объективно хуже. И стоит ли передвигаться по ним на таких высоких скоростях, каждый решает сам.
Перед длительной поездкой по грунтовке, грязи или дороге типа «стиральная доска» можно, напротив, снижать давление в летнее время на 5-10%, а зимой на 10-15% от рекомендованного.
У меня 245-45-17 . При загрузке 4 человека,задние бывают затирают.
Ибо 45 профиль. 40ка не затирает.
Это понятно.Но я не сильно парюсь, потому что 4 человека вожу очень и очень редко, я даже в дождь не выезжаю, ну очень уж сильно люблю свою Хозяичку.
