spy
ручной тормоз
В теме 29 сообщений
Можно ли подтянуть ручник, и если можно то как это сделать. Подробнее пожалуйста.
Снимаете чехол (просто задираешь его немного) и видите два штырька с гайками. Вот эти гайки инадо закручивать, чтоб подтянуть. Хотя если шпильки и так сильно торчат, то уже дело не в тросе....
Для начала снимаем чехол с рычага ручника ,под ним два конца ручных тросов с регулировочными гайками.Тросы дожны иметь минимальный люфт(не натянуты) .Поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо.Расположим отверстие колесного болта вертикально вниз(исправил) и провернем где-то на 45 градусов к заднему бамперу.Вставляем в отверстие плоскую отвертку.В том месте находится регулировочное колесико.Вращая его отверткой вверх или вниз мы сводим-разводим колодки ручника.То-же делаем с другим колесом.
Для начала снимаем чехол с рычага ручника ,под ним два конца ручных тросов с регулировочными гайками.Тросы дожны иметь минимальный люфт(не натянуты) .Поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо.Расположим отверстие колесного болта вертикально вверх и провернем где-то на 45 градусов к заднему бамперу.Вставляем в отверстие плоскую отвертку.В том месте находится регулировочное колесико.Вращая его отверткой вверх или вниз мы сводим-разводим колодки ручника.То-же делаем с другим колесом.
Чтобы его вращать можно снять барабан заодно проверить состояние колодок. У меня на колодках поотлетали накладки и ручник не работал.
Я делал так: поднял полностью задние колеса, снял колеса, диски и смазал механизм этой регулировочной звездочки. поставил обратно колеса. Звездочкой отрегулировал чтобы колеса не вращались от руки(рычаг ручника не натянут). потом отпустил обратно звездочки на 5 зубцов (колеса вращались свободно). Потом натянул ручник на 2 щелчка, подтянул тросы на рычаге чтобы колеса опять не вращались от руки и все. Ручник теперь натягивается до 5 щелчков - держит мертво. Но я менял колодки) Проверьте свои. У меня стояли еще с завода походу :)
  • Like 1
Совершенно верно, я тоже так регулировал.
И тоже купил новые колодки.
Так, что скорее всего одной натяжкой троса не обойтись.
Сегодня я себе менял тормозные колодки, поставил фирмы ATE бу, надеюсь все будет работать, на моих вообще послетали накладки, голый металл. Пока колеса не поставил, и еще не регулировал. Подскажите как снять тормозные накладки с суппорта? И как их разомкнуть сильнее, а то снять то снял (суппорт), а из-за выработки диска назад не лезет.
надо поршень супорта вдавить во внутрь. попробуй может струбциной какой подлезешь или руками просто на себя потяни супорт сильно
Кстати если доливал тормозуху, то когда будешь вдавливать поршень, может из бачка для тормозухи через край политься. Проверь
Изменено пользователем Poksi
Короче я расстроен. Как его натянуть у меня трос закручен на максимум, на ручнике самом?
Звездочкой распирать, так это ж вроде не при чем...
Подскажите, а тот 5 целчков и мертво стоит, а уменя 9 холостой ход.
у меня было 11 щелчков холостой ход. делай как я выше писал. тока тросы отпусти чутка чтобы было куда потом наятянуть
Отпусти полностью троса и регулируй звездочками.
если полностью отпусть может не получится, тк они скорее всего растянуты уже
И что от этого трос натянется?
Завтра пойду пробовать, такое ощущение что он больше чем надо.
Если хочешь позвони, расскажу всю последовательность o664l54420
Короче нужно болт регулировочный почти на максимум выкручивать?
Завтра счет пополню, а то у меня лайф и одна гривна осталась, и позвоню
выкручивать на максимум ничего не надо. звони, значит, расскажу:)
Завтра созвонимся, ручник обязательно нужен.
Тебе не надо натягивать трос ,надо отрегулировать колодки, а трос потом подтянеш чтоб не болтался и все будет ОК.
В общем завтра все должно выресоваться.
Ничего пока не выресовалось, так как жду новые колодки, завтра приедут. Потом и регулировать буду, возможно в он-лайн режиме с Poksi.
Сегодня хотел поменять колодки спереди, ели снял суппорт. Колодки стесаны почти до металла. Думал поставлю комплект хороших с Е28, а где там, не подошли, заказал новые завтра будут вместе с ручниковскими.
Есть один самый важный вопрос не в тему но негде спросить:
- Как теперь вдавить назад поршень переднего суппорта, новые колодки просто не влезут, а тем более я на диск не надену их никогда. Я как только не изгибался сегодня только руки ободрал. Посоветуйте, братцы!
"Как вдавить поршень"(На рисунке изображена струбцина. рисую как могу :) )
Только колодку оставь на месте которая в поршень зашелкивается, и прям в нее струбциной дави. И обязательно откачай тормозуху из бачка, а то пойдет обратно. шприцом удобно например. Так же и на заднем супорте вдавить.
  • Like 1
Спасибо. Та вот под рукой ничего нет, ничего. Вот и бью пальцы и руки и без толку.
Когда не было приспособы аккуратно стягивал раздвижными плоскогубцами или, когда цилиндрик на суппорте ,поршенек отодвигаю отверткой упираясь в колодку.
практически в любом строительном магазине можно купить струбцину недорогую ее хватит в полне,если нет такой возможности тогда акуратно не большой монтировочкой удачи
Спасибо, пойду в магазинчик посмотрю! Потом отпишусь о результатах!
