vya4eslav
Информация о vya4eslav
  • День рождения 10/24/1982
    Вячеслав
    Киев-Бровары
Достижения vya4eslav
  1. Автоматически сгенерированное сообщение Эта тема была закрыта модератором.. Причина: буду помнить всегда Если Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом. С наилучшими пожеланиями, Украинский клуб E34 Staff
  2. оборван передний левый датчик. На разборке нашел уже, менять, холодно млин :(
  3. заменил приборку. Теперь видно пробег, одометр работает и видно какие передачи включены.
  4. Аппарат зачетный. и зачем так? смотреть в гараж на неё дро..ь :D
  5. :D ревизия кузовщины давно делалась? сними родные и пройдись отверткой по шву. Моему удивлению не было конца. После сварки стало жалко проделанной работы, решился на колхоз. Завтра сфоткаю и покажу как стоят питерские.
  6. я себе заколхозил :rolleyes: без саморезов не обойтись.
  7. Два выходных убил на перетяжку потолка и стоек. B) Результатом доволен. (фото скоро) осталось побороть полочку со шторкой. Начал тарабанить передок. :huh: Заменил наконечники рулевых и стабилизаторы стойки. Тишина :D
  8. я себе перед установкой продувал сжатым воздухом испаритель, осушитель, радиатор и все трубки, мусора было(хлопья засохшего какого то г..) :huh: Потом все собрал (не на машине) и закачал туда воздуха для проверки герметичности. На доноре кондиционер работал? Сколько он стоял без фреона? P/S/ Мне пришлось востанавливать компресор (закис)
  9. только что ходил экспериментировать. я наверно случайно задел кнопку рециркуляции (она почему то не загорелась, загорается только при нажатии и удерживании 1-2 сек.), при этом кнопкой " * " кондишн не выключается. Машина работала 30 мин. с кондиционером и указатель температуры был на 12 часом. Может есть воздух в системе охлаждения? (была замена радиатора и охдаждайки) .З.Ы. у меня первая машина с кондиционером ^_^
  10. Всем привет. Дабы не плодить темы, задам вопрос тут. Сегодня что- то глюканул кондюк. Постоянно холодит. При нажатии на кнопку светодиод загорается, при повторном тухнет. Только муфта на компрессоре не размыкается. Заглушил двигатель, завел, муфта компрессора не крутится (кнопка выключена), 2-3 секунды и он сам по себе включается (кнопку ни кто не трогал, она не светится) и начинает холодить. Датчик наружой тепрературы показывал -30, потом +29. Что смотреть? 2) когда машина стоит с включённым кондиционером какая должна быть температура? у меня сегодня как на фото
  11. две недели гемороя, и коплект кондиционера установлен. Пришлось заменить основной радиатор. Сегодня заправили, холодит. Утечек вроде нет. И начал так же включатся обогрев заднего стекла, кнопка светится, реле клацает. Проверю когда похолодает.
