CgeJIaHHbIu_B_CCCP
Информация о CgeJIaHHbIu_B_CCCP
  • День рождения 12/04/1977
    Андрей
    Днепропетровск
    BMW E34
928 просмотров профиля
Достижения CgeJIaHHbIu_B_CCCP
  1. Продам BMW E34 M50B20(БОШ) без ваносный ,Кузов без дыр и гнили в нормальном состоянии,есть нюансы по косметике,ходовая перебиралась осенью,заднии стойки с Е39.Новая помпа,радиатор, установлена новая головка,гелевый аккумулятор.ГБО 4 поколения вписано в ТП(форсунки ХАННА,редуктор Gurtner,мозги STAG 300-6,баллон 76 литров)Диски лето R17 ,зима R16.Кожаный салон с Е38 ,переднии эл. седушки, Мультимедийная выезжающая магнитола,камера заднего вида.Салон дерево.Установлен обвес AC Schnitzer. Авто делалось для себя ,но решил расти до Е38.))Хозяин по ТП.На такси не ездила,картошку не возила,зимой не выезжает. Цена хотелки 3500$ ,но она оговаривается)) VIN WBAHB51090GG06428 м.т 0662631446 https://www.drive2.ru/r/bmw/1460448/
  2. побойтесь бога сударь,она новая стоит 320 грн)) а Вы за б/у 350 просите.
  3. День добрый всем)) нуждаюсь в полке под кнопку антипробуксовки
  4. Так а почему выходит так ,что на холодную всё работает и заводится ,а как только нагреется двигатель то появляется этот баг)))Пробовал подавать "+" на провод который выходит с замка зажигания на стартер,таже история на холодную стартер крутится а потом также перестаёт реагировать)На эл.схеме нет никакого дополнительного реле ,кроме жёлтого с перемычкой.Если вытянуть это реле типа,и подать "+" на кантак то может запустить стартер,а может просто поискрить и стартер не прокручивается.Складывается впечатление что после жёлтого реле-перемычки есть ещё что то что отсекает стартер.
  5. CgeJIaHHbIu_B_CCCP
    Стартер
    Всем доброго времени суток )) Появилась такая проблема как если двигаться на дальние расстояния или долгое время,после остановки и выключения зажигания и последующей попытке завестись,стартер не реагирует в обще на замок зажигания.Постояв и остыв ,стартер заводится от ключа как не вчём не бывало)) .Если подать + на тонкий провод стартера втягивающего то стартер крутится как нив чём не бывало.Если какое то реле которое может от перегрева глючить,кроме того которое в коробке с предохранителями жёлтое с перемычкой.???
  6. всем огромное спасибо за помощь, буду думать))) но сцуко прикольные
  7. Вечер всем добрый, нужна помощь в определении стоит брать диски или не стоит))Есть в продаже диски R18 BMW 5*120 ET42 - ширина 8J. судя по вылету то они с Е36, и вопрос в том станут ли они на Е34,то что вылеты разные понятно у Е34 ЕТ20 а у Е36 ЕТ42,как состоит дело со стыковкой посадок ступиц,одинаковые или нет??и проставки обязательно делать переходные?и какой размер можно максимальный вылета поставить на Е34?
  8. Я понимаю что показаны 3 болта,вопрос в том почему по оригинальному номеру выдаёт успокоитель с 2 отверстиями????
  9. Вечер добрый,вопрос такого рода,делаю замену головки ГБЦ двигателя М50в20 без ваносная.На старой голове накрылся успакаитель цепи,заказал по вин номеру своей машины новый,человек который собирает голову до кучи говорит что я ему не тот привёз(( что старый у меня на 3 отверстия а новый я привёз на 2 отверстия по креплению.На всех сайтах продают только с 2 отверстиями,тогда вопрос к бывалым ,что у меня за успокоитель на 3 отверстия?? Вот мой вин VIN: GG06428 Смотрел номер запчастей вот тут https://bmwcats.com Покупал вот такой https://vagmag.com.ua/buy/swag_20090010/
  10. хорошо а как эти 2 тросика на ручник крепятся??
  11. Вечер всем добрый,Интересует такой вопрос как СКОЛЬКО ТРОСИКОВ РУЧНИКА устанавливается на Е34??,Сегодня случайно дёрнул за ручник и оторвал кусок троса с болтом который прикручивается к самому ручнику.Везде выдаёт по каталогу как один трос,но продают их почему то два))Если принцип как у ВАЗ 2108 ,2 троса переходят в одну тягу к ручнику?? то подскажите номерок по каталогу на такой переходник))
  12. А что можете сказать про это чудо инженерии? есть ли смысл с ним связываться? https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-OBD-OBD-II-Adapter-for-BMW-20-pin-to-OBD2-16-PIN-Female-Connector-e36/32636506918.html?spm=2114.13010708.0.0.qf7Isw
