vohadepo
    3
vohadepo стал победителем дня 30 октября 2013
vohadepo имел наиболее популярный контент!
    владимир
    Лозовая
    бмв е34,м50б20
    0992048429
1702 просмотра профиля
Достижения vohadepo
-5
  1. Хреново,Значит придется заказывать оригинал.Ну спасибо хоть кто то ответил.
  2. Всем салют.Ребята вопрос знающим и может быть кто то с этим уже сталкивался.Подойдет ли на двигатель М50б20ванос ДПКВ от м52 мотора,конкретно вот этот(s103557002z),a то за оригинал отдавать пятёрку как то жаба давит,а этот есть вроде VDO тот же оригинал только значительно дешевле.Единственное что настораживает это то что он от м52 мотора и управление там ms41.В общем может быть кто то знающий или сталкивающийся с этим подскажет.буду признателен.?
  3. vohadepo
    Пороги.
    Смотри,твоё дело.тебе же на ней ездить.главное что бы не сгнили быстро.обработай хорошо. P.S.Как по мне дороговато как-то за железный порог.их чё чартерным рейсом везли на самолёте по одному.через три фирмы прокладки?
  4. vohadepo
    Пороги.
    Кстати я тоже из Днепра заказывал,те что на фото.тоже на олх но 1мм там нет!где-то 0,8~0,9 максимум.но нормальные пороги.Нахер нужны толстенные-долговечнее они не будут.????
  5. vohadepo
    Пороги.
    Да,приходят с наклейкой клокерхом.я один раз после покупки авто переваривал пороги,здесь кстати брал на сайте, всё отлично,а этим летом один из них капитально загнул об бетонный люк.Решил менять не часть,а полностью.Зашел на олх,ввел пороги и купил,кажется в Днепре.толтко я брал цельные,без нижних дырок под поддомкратники и с выштамповоной полосой под дверями,а то есть ещё без этой полоски,гладкие.Купил полуавтомат,срезал старый помятый порог и прихерясил новый.всё.Ну может с минимальными доработками,так как у меня поддомкратники нетакого плана как стандарт.Так что бери смело если будет какой-то мастер делать нормальный то по-любому всё выставит.вот кстати как у меня подходят к примеру.
  6. vohadepo
    Пороги.
    Я брал на olx, самые простые но не ошибаюсь 580,оцинкованные.огонь.бери смело.всё поверил,отлично во всем.
  7. Так а в чём проблема,?датчик на панели приборов аналоговый,а не цифровой.там разброс температуры солидный от 80 до 95 градусов.так что успокойся,всё нормально.
  8. Надо будет как-то попробовать.Но я его вроде проверял тэстэром показания менялись плавно,хотя может это Чень грубо.но всё равно спасибо.
  9. В общем всё почистил,прогнал на стенде,поменял все уплотнительные кольца и результата ноль.всё тоже самое.значит что то другое.Единственный плюс проверил форсунки на загрязнение. Вычетал в интернете что может быть ещё плохо работать датчик распредвала.надо попробовать заменить.
  10. Да это я понял,но после снятия форсунок всё равно уплотнительные кольца надо менять.просто нашел на Али экспресс набор вот этот,думаю куплю,лишним не будет.
  11. Закажу ремкомплект форсунок,поменяю и отпишусь что получилось
  12. Да с механической частью всё в порядке.никаких заседаний и подтормаживаний.я вот думаю что или дпдз или дмрв как то не так считает.Просто на газу мотор мгновенно откликается на газ,а на бензине чуть тупит.сто процентов какой то датчик мозги парит.осталось выяснить какой.будем значит искать.
